Hvilket fyr
- Batgirl
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
Hvad skal jeg vælge?
Hello guys. Ja så har jeg solgt huset og dermed også fyret. I mit nye hus vil jeg også have installeret et stoker eller et pillefyr, jeg er bare helt på bar bund med, hvad det skal være. Nu er jeg jo vant til en l25 med rku3 styring, og siden jeg skiftede fra Stampemøllen over til min lokale pillepusher, har fyret bare kørt. Men det er jo også ekstremt simpelt ifht. det computerstyrede og alle de ord, jeg ikke fatter en flyvende fis af. Tænd, kør ind, gør rent, slut Eneste minus er, hvor møghamrende beskidt jeg bliver af at rengøre fyret, når jeg skal rense det fra toppen, og det samme gælder det rum, hvori fyret står. Det har ikke gjort så meget, da fyret har stået ude i et rum ved garagen, men i det næste hus skal det stå i et fyrrum, som er integreret i huset. Og så er det jo knap så fedt med små sorte støvpartikler overalt. Ellers kunne jeg godt finde på at købe den gamle model igen. Huset er fra 1984 i et plan og på 139kvm. Der er et nyere oliefyr installeret nu. Er der nogen, som har ideer, har ca 50000kr at gøre godt med. Ellers tak for hjælpen de sidste 2 år. Hilsen Janni
- Batgirl
- Areal: 139
Hvilket fyr
Hej, jeg smider lige mit indlæg herinde også. jeg skal have installeret et stoker eller et pillefyr i mit nye hus, jeg er bare helt på bar bund med, hvad det skal være. Nu er jeg jo vant til en Benekov l25 med rku3 styring, og siden jeg skiftede fra Stampemøllen over til min lokale pillepusher, har fyret bare kørt. Men det er jo også ekstremt simpelt ifht. det computerstyrede og alle de ord, jeg ikke fatter en flyvende fis af. Tænd, kør ind, gør rent, slut Eneste minus er, hvor møghamrende beskidt jeg bliver af at rengøre fyret, når jeg skal rense det fra toppen, og det samme gælder det rum, hvori fyret står. Det har ikke gjort så meget, da fyret har stået ude i et rum ved garagen, men i det næste hus skal det stå i et fyrrum, som er integreret i huset. Og så er det jo knap så fedt med små sorte støvpartikler overalt. Ellers kunne jeg godt finde på at købe den gamle model igen. Huset er fra 1984 i et plan og på 139kvm. Der er et nyere oliefyr installeret nu. Er der nogen, som har ideer, har ca 50000kr at gøre godt med. Ellers tak for hjælpen de sidste 2 år. Hilsen Janni PS. Vil fyre med træpiller igen
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Hvilket fyr
måske en r15 med halvautomatisk rens. Så slipper du for at stå med hovedet i skidtet. Nu kender jeg ikke 25 ret godt men min egen 27 er da en af de bedre når den skal renses. Plane flader overalt. Men man skal jo i den fra toppen, men det syntes jeg ikke er noget problem.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Hvad skal jeg vælge?
Batgirl skrev:Hello guys. Ja så har jeg solgt huset og dermed også fyret. I mit nye hus vil jeg også have installeret et stoker eller et pillefyr, jeg er bare helt på bar bund med, hvad det skal være. Nu er jeg jo vant til en l25 med rku3 styring, og siden jeg skiftede fra Stampemøllen over til min lokale pillepusher, har fyret bare kørt. Men det er jo også ekstremt simpelt ifht. det computerstyrede og alle de ord, jeg ikke fatter en flyvende fis af. Tænd, kør ind, gør rent, slut Eneste minus er, hvor møghamrende beskidt jeg bliver af at rengøre fyret, når jeg skal rense det fra toppen, og det samme gælder det rum, hvori fyret står. Det har ikke gjort så meget, da fyret har stået ude i et rum ved garagen, men i det næste hus skal det stå i et fyrrum, som er integreret i huset. Og så er det jo knap så fedt med små sorte støvpartikler overalt. Ellers kunne jeg godt finde på at købe den gamle model igen. Huset er fra 1984 i et plan og på 139kvm. Der er et nyere oliefyr installeret nu. Er der nogen, som har ideer, har ca 50000kr at gøre godt med. Ellers tak for hjælpen de sidste 2 år. Hilsen Janni
Hej batgirl!
Til så få kvadratmeter ville jeg vælge en pillebrænder(den kan selv starte op, i modsætning til de fleste stokere).
Og den kan køre meget økonomisk om sommeren, hvis du gider "kilde" den lidt
Og det er indenfor den økonomiske ramme du har sat.
Held og lykke med dit nye hus!
mvh thoken
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Hvilket fyr
Jeg har sammenlagt emnerne da de var ens. Der er ingen grund til at have den samme debat kørende 2 steder
- Tilmeldt: 16 sep 2008 17:32
Re: Hvilket fyr
jeg er helt ny i denne brance og har lige overtaget et gammelt hus på 500 m2 og ved ikke det fjerneste om nogle former af fyr så jeg vil gerne spørge om hvilket fyr der ville være det bedste til et 3 plans hus på 500 m2 med fuld kælder og fyrrum i kælderen. huset er fra 1939 og efter taget er blevet efter-isolering er det ok isoleret. det er på nuværende tidspunkt opvarmet med olie fyr instaleret i 1986. det nyge fye skal helst være stoker eller pille fyr og prisen jeg har råd til er ca. 60,000 kr.
kan nogen hjelpe mig med gode råd.
mange hilsner frede.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvilket fyr
Hej Batgirl
Jeg har en R15 stående i et kombineret fyrrum/vaskerum hvor der også tørres tøj da der jo er dejligt varmt.
R15 sviner ikke ret meget hvis man er forsigtig når man renser.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hvilket fyr
Og den skal ikke renses ret tit da der er halvautomatisk rens påFlunk skrev:Hej Batgirl
