Jeg skal have mit gamle oliefyr og kedel (fra 1950'erne og totalt utæt) ud med et nyt stokerfyr.
Efter at have kigget hos VVS-Eksperten, er jeg er kommet frem til én af de 2 følgende stokere, prisen er jo mere eller mindre den samme:
KL Goliath 18KW
KL2 Stoker 15KW
Det nuværende oliefyr har en trykekspansionsbeholder, og spørgsmålet er så om stokerfyret også skal have tilkobling til dette? Desuden er jeg interesseret I at finde ud af hvordan røgudgangen sidder på KL2 stokeren - jeg har ikke kunne finde noget på nettet om det... Kan man downloade monteringsvejledninger hvor dette fremgår nogen steder?
Hvad er målene på de ovenstående stokere (grunden er, at jeg ikke sindssygt meget plads der hvor oliefyret står)?
Og hvilken type rør kan man bruge til at koble stokeren til ens nuværende rørsystem? Kan man bruge kobber eller plastik (pex eller hvad de nu hedder) sammen med stålrør?
Nå ja, til sidst vil jeg da lige fortælle at mit hus er 85 m2 i stuetagen, samt 45 m2 på loftet.
Mvh.,
Kim
Hvad skal jeg vælge?
- Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 85
- Geografisk sted: Ertebjerg, Sydals
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hvad skal jeg vælge?
Hej Kim
Inden du vælger en KL eller en KL2 kan det være du lige skal læse nedenstående diskussion
viewtopic.php?f=37&t=3373
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Du kan godt koble dit nye fyr på din tryk exp. Men er den ret mange år gammel ville jeg nok ofre en ny, den kan være defekt i membranen.
Jeg syntes personligt at man bruger faste rør til fyr installation, altså ikke pex. Kobber og jern går ikke godt sammen, omend det er mindre kritisk i et varme system. Men jeg ville lave det i sorte rør, det er vel også begrænset hvor meget du skal lave om på rør hvis det er en udskiftning.
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 85
Damn! Det ser sgu ikke særligt godt ud hvis fyret ikke er godkendt...Tass skrev:Hej Kim
Grunden til at jeg ville vælge et af de 2 fyr, er rent økonomisk - vores nuværende oliefyr er slidt op, og skal skiftes inden vinter, men hvis det så er ulovligt at sætte fyret op og bruge det efter at have købt det, hvad er der så af økonomiske muligheder?
Det eneste som jeg vil kunne se, er at skifte kedel og brænderen til en ny, og så fortsætte med olie
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejvexborg skrev: Damn! Det ser sgu ikke særligt godt ud hvis fyret ikke er godkendt...
Der findes jo andre godkendte alternativer, men skal det være i den prisklasse,er det nok nemmest at finde en træpillebrænder, men de klarer det jo også fint ved fyring med træpiller.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Med dit antal m2 ville jeg også vælge en pillebrænder.
Den er billig og forholdsvis god til at levere en mindre varmemængde.
Evt. en Scotte på 24KW Dor kedel. Kan købes ved VVS Grossisten og VVS Eksperten.
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Det eneste sted nogen snakker om at fyret er ulovligt er her.vexborg skrev: Damn! Det ser sgu ikke særligt godt ud hvis fyret ikke er godkendt...
Med de nye godkendelser kan jeg ikke se at fyret er ulovligt mere.
MEN den diskution findes der en helt anden tråd til
Jeg kører med en KL25 Combi og det virker.
Mine overvejelser gik også på økonomien og da prisen er lav i forhold til andre fyr valgte jeg en KL.
Snak med din skorstensfejer, det er ham der skal godkende fyret.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Nu er tråden jo fra august måned
Og så er der vist også et par fejere der har gjort mere end at snakke om at fyret ikke er/var lovligt.
Og ja, så er vi igen tilbage til det der med Combi og sælge "godkendte" anlæg til fyring med træ....
- Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
- Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
- Areal: 200 kvm
- Brændsel: træpiller/koks
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ???
har lige købt en goliat og de lovede at det var ok og godkendt, sagde vvs ekspert, så ingen problemer der, man skal jo tærske langhalm når de fleste er godt tilfreds med deres fyr, man får jo ikk en bentley til en skodas pris.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Nu er en Goliath jo heller ikke en KL Combi til fastbrændsel.
Og det er egentlig det den sidste den af diskussionen går på.
Og så skal KimW måske bemærke at godkendelsen går på KL2 og KL2 Combi
Det er jo ikke det samme som den gamle KL stoker som iøvrigt heller ikke længere findes på VVS Ekspertens hjemmeside.
