Slaglodde.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Slaglodde.
Indlæg af lamborg »
hej alle
Jeg er ved at lave et par fakler ud af forskellige gamle stumper og nu har jeg brug for at lodde to forskellige metaller sammen.
Det ene er kobber det ved men det andet ved jeg ikke helt hvad er . Det er noget letmetal og jeg har en formodning om at det muligvis er en eller anden form for alu legering da det ikke er magnetisk og det ruster ikke men irrer .
Nu er jeg godt nok smed men har ikke roddet med slaglodning siden 1976 så jeg husker INTET :-). Jeg har loddet tusindevis af blymuffer i mine 35 år som telefonmontør men jeg kan jo nok ikke bruge alm loddetin .
Nogen skarpe der lige ved hvilken tråd jeg skal bruge eller har et andet forslag til hvordan jeg skal få det til at hænge sammen . Det skal kunne holde til sommervarme og vinterkulde uden at gå skilt ad.
Det jeg skal samle er en rund kobberolielampe med et rør fra en gammel knækket udendørslampe så det er flade mod en mega tynd kant på røret uden nogen mulighed for at lave noget der ligesom giver en kant jeg kan samle mod.
Claus
Fyrmester på lamborghus
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Slaglodde.
Indlæg af john_madsen »
Et slaglod med godt med sølv i kan lodde det meste sammen.
lamborg
Re: Slaglodde.
Indlæg af lamborg »
ok mså kommer næste problem :-) . Jeg kan ikke huske proceduen når man slaglodder . Man renser og kommer flusmiddel på men tilføre man først tråden når emnerne er varme eller klipper man små stykker tråd af og ligger mellem de to emner og derefter varmer op så det løber sammen ? jeg kan ikke huske det
Claus
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Re: Slaglodde.
Indlæg af Bigfoot »
lige alu og slaglodde, så ville jeg sku hellere smide en skrue eller to igennem.
det er muligt det ikke er ligeså "neutralt" at se på, men det holder.
lamborg
Re: Slaglodde.
Indlæg af lamborg »
Ville jeg også gerne big men bore hul i en oliebeholder er nok ikke så smart :-)
Men jeg skal nok holde mig fra at lodde i alu så men hvad med et ganske alm gevindstykke i jern er det bedre så kan jeg måske lave noget fikumdik hvor jeg strammer det hele sammen med en plade og en møjdreng
Claus
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: Slaglodde.
Indlæg af Bigfoot »
hvad med lim? Wurth har noget lækkert 2-komponent snot der bare klistrer til alt
lamborg
Re: Slaglodde.
Indlæg af lamborg »
ja men tror du det kan holde til temp svingningerne ??
Claus
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: Slaglodde.
Indlæg af Bigfoot »
lamborg skrev: 31 aug 2019 17:49 ja men tror du det kan holde til temp svingningerne ??
nå ja.....
hmm.....
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: Slaglodde.
Indlæg af BWJ »
Man kan ikke slaglodde alu og kobber, alu har meget lavere smeltepunkt end kobber.
Løsningen er alm. sølvlodning, afrens emnerne og smør med BERA loddefedt, varm op og når fedtet er smeltet væk tilføres loddetin i passende mængde, tju bang færdigt arbejde.
lamborg
Re: Slaglodde.
Indlæg af lamborg »
ok . Det lyder nemt . Vil jeg lige prøve . Jeg har nogle stumper af materialet som jeg ikke skal bruge så det kan være forsøgskanin. Ellers lodder jeg en messing muffe på bunden af olielampen og spænder den sammen med en plade jeg sætter nede i røret så den bliver holdt på plads :-)
Tak for indput
Claus
