Pille kvalitet / alarm A10
- Tilmeldt: 22 feb 2008 15:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 350L
- Areal: 210
- Dagligt forbrug: ca 40
- Årligt forbrug: 8-10
er der nogen der har oplevet at der kommer Alarm A10 ved skift af piller?
Sagen er den at jeg lige har fået en ny sending piller fra Rødekro Biofabrik (1750kr 950kg) men det ser ud som om de smulrer inden de kommer igennem sneglen, så det er nærmest groft savsmuld der kommer ud af sneglen. nå men siden jeg fyldte magasinet igår har jeg haft 5 x A10. (ikke sjovt)
Jeg har tidligere og løbende haft problemer med A10/A11 (også beskrevet tidligere her på siden) men det har længe gået "godt" max en alarm pr uge/14dage men det var så kun lige indtil igår!
Er der nogen der har haft lignende problemer???
Takker
Dreier
Takker
Dreier
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Pille kvalitet / alarm A10
hvis de smulder sådan... ska du mueligvis have sat snegle tid lidt op...
sker det ved pausefyring så sænk pause intevalet til 8-10 min(ved ikke hvor lang pause der er nu så det er et skud)
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej dreier!
Prøv ovenstående, men kom gerne med dine indstillingsværdier, det gør det nemmere at se om der er "bøvl" denne vej eller om det er brændslet.
hilsen
Claus Birth
hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 210
Mine indstillinger med iltstyring er en kopi af thy´s (har prøvet at ændre lidt op og ned på parameterne men det hjalp ikke en disse)
Men jeg tror jeg har fundet problemet, da jeg var ude og tjekke fyret igår gik iltprocenten helt amok, den sprang fra 0,0 til 21 og alt der imellem, ikke stille og roligt men ca et skift pr sek. Den kørte på lav med 40 sek i snegltid.
kunne det ikke godt tyde på at det er iltstyringen der er gået i hegnet???? generelt ligger iltprocenten tit lige under de 20 når den kører på lav, er det ikke for højt?
Dreier
Dreier
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Jo, det er for højt.
Du kan køre uden som jeg.
20, 0,7, 1,0 , 8% , 22 sek , 25% , 25 sek, pause 2-3 min.
Hvis du ikke forstår, gi' da et vink...
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Areal: 210
Hej Claus
Tak for svaret,
Jeg har slået iltstyringen fra i går da jeg ikke magtede flere A10 fejl. Men du må mega gerne lige udpensle dine indstillinger, jeg er jo helt grøn uden iltstyring
Er forbruget meget højere uden iltstyr????
Dreier
Tak for svaret,
Dreier
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Jeg regner med du kan gå ind og ændre i installatørmenu'en.
Der skal værdierne være Blæser skal ændres fra 40 til 20 når man kører manuel drift.
Tiden sneglen kører ved Lav-last kan sættes til 0,7sek. og ved Høj-last 1,0sek., husk at kvittere på knappen C , den man vælger driftform på, hver gang en værdi er blevet ændret.
Knappen der står sek. på ved høj skal sænkes til 22 sek. dvs der kan køres piller ind hver 22. sek. ved lav sættes også tiden 22 sek..
De andre to knapper er blæserhastighed, ved lav sætter du den på 8 og ved høj, den venstre på 22 - 25, kør tiden op på 25 til sidst.
Jeg forventer du bruger træpiller.
Er der tvivl, vink gerne igen...
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Areal: 210
Hej Claus
Tak for din udpensling
lige en lille ting, til sidst skriver du "kør tiden op på 25 til sidst." er det pause tiden du mener???
og menuen du kalder installartørmenu er den med alarm reset (F) + driftform (C) ikke ??
Hvad med menuen alarm reset (F) + Menu (B) hvad skal paremeterne være der?
Jep er er træpiller jeg "prøver" at brænde
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
På min kedel kan lav ikke være mindre end høj, dette kan omgås hvis høj sættes til 22sek først og så lav på 22sek, derefter høj på 25sek.
Den sidste menu; alarm-reset plus menu knappen er uden betydning, da iltstyringen er slået fra.
Den kan sørge for at blæseren f.eks ikke kommer over 30%, men så højt er ønskeligt i blæserhastighed ved manuel drift.
Husk at knappen C driftform ikke må lyse, kedlen skal selv kunne skifte mellem høj og lav.
Se til at der ikke brændes for tæt på snegleenden, hvis det er tilfældet sænkes tiden eller brændselsmængden hæves til 0,8sek.
Du må meget gerne fortælle om forbrændingen nå det har kørt lidt, den vil ikke være flot som ved iltstyring men varmen bliver i kedlen og ikke ud gennem skorstenen.
Pausetiden skal ned på 2-3 min, for ikke at brænde ind i sneglen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Areal: 210
Det er jo en fornøjelse at have et fyr der kører flere dage i træk, uden alarmer og andre forstyrende elementer
Men, der er jo altid et men, fyret kører faktisk kun på Pause, ville der ske noget ved at hæve pausetiden således det ikke kan holde temparaturen på pause?
Dreier
Dreier
