En gang vask og voks koster jo næsten gratis at prøve i første omgang.
Synes at huske det hjalp gevaldigt på tilløbet i sin tid.
Optimere magasin på 1,5 MH?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Optimere magasin på 1,5 MH?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
viewtopic.php?f=22&t=7923&p=75132&hilit ... ank#p75132
den simple stører tank..
hvis du vil den vej har jeg en doner tank til 2,5..den ku sikkert justeres til 2 lodrette svejsninger og 2 rundt.. eller flytte top over og skrå plade bag og så kun 1-2 samlinger
- 8
- Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
- Areal: 149
- Brændsel: Lava 8mm
- Har takket: 3 gange
Jeg prøver voksen først.. Jeg tror vi har samme tank - jeg har lige fyldt min op og der kunne være 150 kg + det der er på billedet ca 30-35 kgthy skrev: ↑07 jan 2019 21:16 viewtopic.php?f=22&t=7923&p=75132&hilit ... ank#p75132
- 11
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvis man skulle lave projektet med at lave tanken højere, ville det nemmeste så ikke være at finde en donortank magen til,- skære de øverste 20-40 cm af, og svejse dem oven på tanken. Så er låge og det hele med, og der skal kun svejses heler vejen rundt,- ikke alle sider osv.
Men jeg ville personligt også gå efter voksmetoden til at starte med
Mvh Jan
Mvh Jan
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Sad lige og skæmmede denne tråd og da der bliver nævnt vibrator kom jeg til at tænke på denne lille fugl man kunne få engang som drak vand hvorefter den vippe tilbage og efter et stykke tid vippe frem og drak vand igen.
Kunne der laves nogenlunde simpelt samme system med en mindre gummihammer som en gang i døgnet svang ned og ramte siloen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
det kan laves endnu simplere end det......Lintz skrev: ↑11 jan 2019 08:09 Sad lige og skæmmede denne tråd og da der bliver nævnt vibrator kom jeg til at tænke på denne lille fugl man kunne få engang som drak vand hvorefter den vippe tilbage og efter et stykke tid vippe frem og drak vand igen.
køb en billig rystepudser i et byggemarked, og skru den fast på bunden af siloen, man kan nemlig komme til den igennem nogle servicelåger i siden udefra. Og så sætte et timerur på til at den kører en gang i timen eller sådan. Det er utrolig lidt der skal til.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det har du faktisk ret i.Bigfoot skrev: ↑11 jan 2019 09:02 det kan laves endnu simplere end det......
- men fuglen. Den var da meget skæg. Dengang
Man ku også ta strømmen fra extern snegl, så vil den køre hver gang sneglen doserer, alternativt sætte den til styring.Bigfoot skrev: ↑11 jan 2019 09:02 det kan laves endnu simplere end det......
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
I stedet for bilvoks kan man måske også bruge teflonspray, som er beregnet til bilruder ( så regnvand perler af af fartvinden)
- 8
- Areal: 149
Lige en tanke...
Jeg har altid kørt med 8 mm - ville det hjælpe at skifte til 6 mm? Jeg mener, har de svære ved at "låse" pga størrelsen?
