Hej Stokerpro
Jeg ved at der er mange meninger omkring tilslutning og lagdeling af akkumuleringstanke her på forummet
Mit Atmos fastbrændselsfyr er i dag koblet op, så fremløb fra kedlen sidder på i toppen af akkumuleringstanken ind på siden af ekspansionsledningen (åben) og fremløb til mit hus er koblet til på den øverste studs i siden af tanken.
Som man kan se er det ca. de øverste 100mm. der ikke udnyttes optimalt, med mindre der er indvendig studs som peger op ad, dette er jeg dog ikke klar over, men tanken er en 1000l. Passat fra ca. år 2001.
Endvidere burde det vil skabe en dårlig lagdeling i tanken, når fremløb fra kedlen kommer ned oppefra og skaber turbolens.
Ville det være spild af tid og penge at bytte rundt, så jeg får tilgang fra fyret øverst i siden og afgang til huset i toppen?
Mvh. Martin Søgaard
Tilslutning af akkumuleringstank
- 6
- Tilmeldt: 01 mar 2018 14:36
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Tilslutning af akkumuleringstank
Det vil jo være fornuftig at ændre det. Da, du aldrig får fat i varmen aller øverst. Jeg har fremløb til centralvarmen fra tee op til den åbne. og fremløb fra kedel går ind øverst i tanken. Du får også hurtigere varme ind til huset, hvis du fyrer op en dag huset er kold. Men, om det kan betale sig at flytte det om..Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke det betyder så meget at studs fra kedel går lodret ned i tank. Det er jo varmt der kommer ned. Det var værre hvis der kom kold vand ind ved top. Det ville skabe omrøring..
- pelle
- Areal: 240
Du kan egentlig køre det hele ind på det rør til den åbne eks. Både træfyr og oliefyr og så flytte centralvarmefremløb der op også. Så, er du sikker på der aldrig skal udluftes.
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Enig med Pelle - det hele kan køres over toppen med et kryds eller T. Mit anlæg er sat op på den måde. Du skal blot sikre dig der ikke sker et ufrivilligt gennemløb genne oliefyr eller Atmos. Vandet løber den vej det vil og du vil ikke have cirkulation gennem fyrene der ikke kører - det er nogle lidt dyre varmeapparater når de ikke fyrer.
Hilsen Finderup
