Hej forum.
Har behov for et råd....
I forbindelse med at jeg har udskiftet aut. udluftere på min anlæg skal jeg have vand på igen og lufte ud.
Før jeg tømte vandet af anlægget, lukkede jeg luften ud af trykekspansionsbeholderen og tømte vandet af.
Efterflg. pumpede jeg luft i ekspansionsbeholderen op til 0,5 bar, fyldte vand på - lufte radiatorer ud (ingen gulvvarme), indtil luften er væk så godt som muligt.
Nu står trykket på 1,0 bar efter vandpåfyldningen (og inden fyret er startet op).
Lyder det nogenlunde fornuftigt? (øverste radiator er rundt regnet 5 meter oppe)
Når vandet i anlægget varmes op vil trykket selvsagt stige.
Nedsætter jeg efterfølgende trykket i anlægget ved at lukke luft ud af ekspansionsbeholderen?
Påfyldning af vand/trykekspansion
- 5
- Tilmeldt: 22 sep 2018 05:01
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 235
- Brændsel: 6 & 8 mm. træpiller
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Påfyldning af vand/trykekspansion
Det har du grebet forkert an.
Nu har du et anlægstryk der ved koldt anlæg er meget højere end ekspansionsbeholderens fortryk. Så derfor er “ballonen” i ekspansionsbeholderen presset meget sammen og har kun begrænset mulighed for at kunne blive presset mere sammen.
Om den tilbageværende kapacitet (ekspansionsvolumen) i beholderen afhænger af dennes volumen i forhold til vandmængden i anlægget.
Det finder du ud af når der kommer varme på, enten vil trykket svinge meget eller ikke.
Det er fint nok med et anlægstryk på 1 bar, men så skal fortrykket i ekspansionsbeholderen justeres til 0,85-0,9 bar.
Det kræver dog at vandet skal af igen for at justere dette
- 5
- Areal: 235
Hej John.
Tak for svar.
Jeg er novice ud i dette område, men forsøger alligevel:
1. Jeg tømmer anlægget for vand, inkl. at lukke al luft ud af ekspansionsbeholderen.
2. Jeg fylder luft på ekspansionsbeholderen, så den har et tryk (gætter på at det er dét der menes med fortryk) på ca. 0.85 bar
- derudover holder jeg snitterne fra trykket på ekspansionsbeholderen... :-) ?
3. Jeg fylder vand på anlægget igen til et 'udluftet' tryk på 1 bar.
Er du enig i at dette er den rigtige måde at gøre det på?
Vh. Lars
Tak for svar.
Vh. Lars
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Du behøves ikke lukke luften ud af beholderen, blot tappe vandet af, efterfylde med luft og vand på igen
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Er det ikke noget med det IKKE bare er alm luft der er i en ekspansionsbeholder men der skal fyldes noget specielt gas/luft på for membranen ikke går til ?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Jo det er korrekt at det er normalt nitrogen der er i beholderen. Dette for at få så lang leverid som muligt på den.
Men det er almindelig brugt at efterfylde med alm luft
