Ompudsning af skorsten
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Jeg opsatte ny skorsten for 6 år siden. Jeg er ikke uddannet murer, men plejer dog at få lavet tilfredsstillende resultater.
Pudsning af skorsten ser dog ikke ud til at høre i den kategori, så det er en OMMER Slutresultatet skal være en sort (altså farven) pudset skorsten.
Jeg banker den resterende puds af - og hva' så ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Ompudsning af skorsten
Brug Multi 280, almindeligt puds på ikke sugende underlag går ikke, som du ser :-)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
da jeg pudsede min om for nok snart 10 år siden brugte jeg bare 4 sand 1 cement og det hænger fast i nu men det var så dog på mursten
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Jeg går for det meste den dovne vej og grunder (maler) lige underlaget med en omgang ufortyndet beton klæber først, det virker for mig. Bruger det bl.a. på gamle bindingsværks mure, som kræver en del vedligeholdelse efter hver vinter.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Hvis jeg skal pudse med kun sand og cement - så pensler jeg også lige med en gang fliseklæber.
- Areal: 210
Tak for indsparkene.
Jeg vil prøve om Multi 280 kan farves sort, ligesom den sorte fugemørtel jeg - med gode resultater - reparerer fuger med på vort 110 år gamle rødstenshus.
Fugemørtlen er en KC 50/50/700 som er farvet med "vanduopløselige jernoxider".
Må en tur ind til farvehandleren og udfordre ham
Hvis det ikke kan lade sig gøre, kunne jeg finde på at prime med betonklæber og pudse med fugemørtel, velvidende at den nok er baseret på bakkesand, og ikke strandsand (Weber opgiver ikke sandypen på fugemørtel) - helt i skoven - eller hva' ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 210
Nå - det blev oppudsning med Weber Multi 280 som BWJ foreslog. Foreløbig er øst- og vest-siderne færdig, og imorgen nord- og syd-siderne.
Derefter skal den males sort. Silikat maling eller ? ? ?
Og hvor lang tid er Multi 280 egentlig om at hærde færdig ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 347michael
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har du ikke et par gode billeder af skorsten med stillads?
Jeg skal selv I gang med en ompudsning, af min isokærn... Den er revnet og pudsen har sluppet flere steder, efter kun 6år
Jeg troede faktisk at isokærns overflade var så sugende, at jeg pudsede (efter at havefugtet med vand) med cement og sand
- Areal: 210
Mine adgangsforhold har bedst af ikke at blive gengivet347michael skrev: ↑25 apr 2018 19:49 Har du ikke et par gode billeder af skorsten med stillads?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 347michael
