Fra radiator til gulvvarme i badeværelse
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Re: Fra radiator til gulvvarme i badeværelse
Indlæg af pelle »
Det vil ikke give noget tryktab. Det er helt glat rør og ikke ret mange meter af det. Du gør jo det at du sætter fremløbet til gulvvarmen på fremløbet fra hvor radiatoren har sat . så kører du rundt ved ydervæg . Så fortsætter du rundt med slangen med ca.55 cm afstand ind til midt af gulv der vender du kajakken og går tilbage igen således slangerne ligger med ca 20-25 cm imellem hinanden Den ende monterer du ventilen og tilslutter til returen hvor radiator har sat. Når returen vandet bliver varmere end det termostaten er sat til lukker den i. Nu afkøles gulvvarmen og ventilen åbner lidt igen. Når den bliver varmere lukker den igen osv. osv. Det vil virke godt.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Takker for svar :great:
Jeg ved ikke rigtig, for jeg kan ikke rigtig bestemme mig :oops:
Rummet er 1,55 m gange 4,55 m. altså ca. 7 m2. Hvor mange meter pex der skal i gulvet
ved jeg ikke, men jeg vil bruge Novopan klimagulv. Der køber man en færdig pakke som denne:
https://www.bygmax.dk/novopan-klimagulv ... -8-m2.html
(Her er der 60 meter pexrør med).
Hvad skal jeg bruge, hvis jeg gerne vil sætte det op med en rumtermostat?
A la denne her f.eks: https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer- ... 06098.html
Lige nu er alle radiatorer i den del af huset forbundet fra fyrrummet med nogle af disse her:
Der er ingen regulering på de enkelte kredse, da de styres af en alm. termostat på hver radiator.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
pelle skrev: 31 mar 2018 19:17 Jeg har en del liggende af denne type.
https://www.hedestoker.dk/1165_danfoss_ ... gLXLfD_BwE
Den føler på returvandet. Mellem 20 og 60 grader. Sådan en ville jeg nok benytte hvis rummet ikke er større. Eller bare en alm. radiator retur ventil. Men, nu har jeg jo dem der . :) Vil du have en kan den sendes .
Det er er pæn gestus, men er den ikke lidt klodset ifh til den her:
https://www.hedestoker.dk/5283_danfoss_ ... _saet.html
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Betyder det noget, at I begge linker til fjernvarmetermostater?
PS.:
Jeg ved ikke om I har set, at der er 60 meter Pex med i pakken.
Jeg er derfor stadig i tvivl om en kreds på 50-60 meter, har for
stor modstand til at kunne undvære en pumpeshunt?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Har lige regnet lidt på det. Og selvom der er 60 meter pex med i pakken, så kommer
længden sandsynligvis ikke over 30 meter. Mon det stadig er for langt til at kunne
undgå pumpeshunt?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
Du skal jo nok ikke bruge mere end ca 4 lbm pr m2 !!!
ja meget små 30 lbm
Ps Så meget dyrt sæt. meget billigere at købe det i enkeltdele og evt selv lave underlag for slanger
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 02 apr 2018 09:26 Har lige regnet lidt på det. Og selvom der er 60 meter pex med i pakken, så kommer
undgå pumpeshunt?
Da jeg flyttede ind i dette hus, jeg bor i nu, der var der næsten 140m2 gulvvarme, 1 pumpe til gulv OG radiatore og der sad helt ordinære radiator temostater på de 4 kredse jeg har. Så mon ikke du kan trække det uden shunt, det virkede her i flere år, før jeg satte gulvvarme styring på med shunt.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
sologbrænde skrev: 02 apr 2018 09:35 Du skal jo nok ikke bruge mere end ca 4 lbm pr m2 !!!
ja meget små 30 lbm
Hmmm, jeg har lige siddet og googlet priserne på de enkelte dele af pakken.
Her når jeg frem til ca. 6400,- for det hele. Den pris skyldes måske også, at jeg
ikke kan finde et sted at købe mindre end 120 meter pex?
Til gengæld har jeg taget fibergips (Fermacell), i stedet for Knauf Floorboard gips.
Ang. underlag for slanger, så ved jeg ikke helt, hvordan jeg skulle kunne lave dem selv?
Det er da noget af en omgang med en overfræser :shock: Som i øvrigt sikkert ikke
bliver lige så pænt og effektivt.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
pendec skrev: 02 apr 2018 14:32 Da jeg flyttede ind i dette hus, jeg bor i nu, der var der næsten 140m2 gulvvarme, 1 pumpe til gulv OG radiatore og der sad helt ordinære radiator temostater på de 4 kredse jeg har. Så mon ikke du kan trække det uden shunt, det virkede her i flere år, før jeg satte gulvvarme styring på med shunt.
Hvorfor satte Du shunt på, hvis det virkede fint :wink:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Du kan regulere til hver radiator ved at skifte ventilen. Er termostat du har en der kan afmonteres ved at dreje kraven passer den. Hvis det er danfoss.
https://www.hedestoker.dk/radiator-vent ... nfoss.html
Jeg ville bare i første omgang prøve med en returventil til gulvvarme. Har du ret at det vil give et problem med trykket. Så, reguler radiatorer.
Du kan da altid montere en shunt med pumpe.
