Fra radiator til gulvvarme i badeværelse
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej Alle
Jeg går med tanker om at renovere mit badeværelse. I den forbindelse vil Jeg gerne lave gulvvarme, i stedet
for den enlige radiator som er der nu. Nu er spørgsmålet så, om man bør bruge en gulvvarmeshunt, eller gøre
som i "gamle dage", og bare sætte en radiatorventil på kredsen nede ved gulvet? -Der er jo en vis prisforskel icon_cheesygrin.gif
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Re: Fra radiator til gulvvarme i badeværelse
Indlæg af sologbrænde »
Brug du bare en radiatorventil (retur) med fjernføler i et tomrør i betonen :-)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Tak for svar.
Fjernføler, hvad er det, og nu er det ikke beton men træbjælker.
Gulvvarmen tænkes udført med Novopan klimagulvsløsning.
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 30 mar 2018 09:31 Tak for svar.
Det burde være korrekt iflg google :)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Takker for svar.
Ja, den kunne jeg jo selv have googlet mig til :oops: Men det næste spørgsmål vil så være, hvordan
man bedst montere fjernføleren, når nu der ikke kan laves et tomrør i betonen?
-Det er vel sådan at den skal kunne tages op, hvis den skal udskiftes. Derfor kan jeg vel ikke bare
fræse en spor i spånpladen, der bliver jo limet klinker ovenpå?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Fed Citat:
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Det var så lige et sidespring - Sorry. :D
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Lintz skrev: 31 mar 2018 08:30 Fed Citat:
Det er et fedt citat. icon_cheesygrin.gif Sidespring tilgivet :P
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Skal du ikke bare have en returventil der føler på returvandet.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Men sologbrænde anbefalede jo en ventil med fjernføler, monteret på returen. Hvad er rigtigt?
Mit system er 2 strengs, og derfor tænkes gulvvarmekredsen monteret som radiator. Det er så
spørgsmålet, at modstanden i gulvvarmekredsen bliver så høj, at den behøver sin egen shunt?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg har en del liggende af denne type.
https://www.hedestoker.dk/1165_danfoss_ ... gLXLfD_BwE
Den føler på returvandet. Mellem 20 og 60 grader. Sådan en ville jeg nok benytte hvis rummet ikke er større. Eller bare en alm. radiator retur ventil. Men, nu har jeg jo dem der . :) Vil du have en kan den sendes .
