jeg har et problem jeg ikke selv kan løse
når mit black star 16 kw har opnået tem
også det skal starte op igen skriver den alarm optænding
hvad kan fejlen være
alarm optænding
- 6
- Tilmeldt: 23 jan 2018 19:14
- Mit fyr: Scotte 16 kw, Black Star
- Areal: 170
- Årligt forbrug: 12
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: alarm optænding
Den burde ikke stoppe, men fortsætte driften.
Hvad er dine indstillinger, eller har du et link til fyret på StokerCloud ?
- 6
- Areal: 170
- 6
- Areal: 170
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: alarm optænding
Det med at den slukker når temp opnået kan du selv stille.... kedel temp + diff. over.
At den så går i "alarm optænding" kunne tyde på defekt el-tænder eller måske at der ikke tilføres piller til opstart....
/ Christian
- pille bruger
Re: alarm optænding
Din foto føler bør renses / justeres eller skiftes.
Den ser ikke meget lys, derfor køre dit fyr ustabilt, og har svært ved at tænde op korrekt.
Optændingsmængde kunne sænkes fra 80 gr til 60 gr.
Min ydelse kunne sættes ned på 10% og derefter kan "Ydelse ved 10% effekt kW" i menu magasin tilpasses.
Varmt vand på 65 gr kan give skoldning.
Prøv 55 gr
Jeg kan se at du ofte kæmper med at opnå ønsket kedeltemperatur.
Passer din pille afvejning ?
- 6
- Areal: 170
Re: alarm optænding
jeg vil prøve at skifte fotoføler her i løbet af uge
og prøve at ændre det du skriver
jeg bor i et meget utæt hus en gammel gård fra roder knægts tid
afvejningen passer.
65 grader passer bedst her til huset da vi er mange mennesker og der er mange der går i bad
afvejningen passer.
- 6
- Areal: 170
