fyret er gået ud HJÆLP
Betina
Tilmeldt: 16 jan 2012 18:40
Mit fyr: scotte plus 16 w
Areal: 230 kvm
Brændsel: træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Dagligt forbrug: 35 kg
Geografisk sted: 8464
Indlæg af Betina »
Vil blive ret meget glad og varm igen hvis nogen kan hjælpe. :)
Startede lige op og gik ud igen
Pillefyret vil ikke starte, skriver intet lys
Lys er tørret af, det hjælper ikke,
Stikket er trukket og sat i igen, på fyret det hjælper ikke
fyret er gjort rent og der sidder en forholdsvis ny brænder.
Betina
Areal: 230 kvm
Re: fyret er gået ud HJÆLP
Indlæg af Betina »
nej ikke ny brænder men ny tænder
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg af triumph »
Men tænder pillerne?
Det er et spørgsmål om det er eltænder. Eller fotocelle der er defekt
Hvis eltænder er defekt/ikke kan tænde piller. Så kan du trykke start, vente til blæser er færdig med at køre fuld gas. Og så tænde op med en sprittabelet.
Hvis det går ud lige efter opstart. Kan det være din opstarts pillemængde der er for lille. Så de når at brænde væk
Senest rettet af triumph 15 feb 2018 18:19, rettet i alt 2 gange.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Betina skrev: 15 feb 2018 17:41 Vil blive ret meget glad og varm igen hvis nogen kan hjælpe. :)
Er fyret på StokerCloud?
Betina
Areal: 230 kvm
Indlæg af Betina »
Tak og Hej igen
Den tænder op, fodrer kun en gang med piller, blæser og lufter ud. Derefter opgiver den
styre lyset fodring af piller?
Betina skrev: 15 feb 2018 18:30 Tak og Hej igen
Den har 2 forsøg til optænding.
Går der ild i pillerne er eltænder ok,
går der ild i pillerne men den går ikke i drift, så er det foto føler der er defekt, eller skal renses for smuds.
Betina
Areal: 230 kvm
Indlæg af Betina »
OK tak så må det være fotoføler, den er renset så det må være en ny.
Så hjælper det vel ikke at starte den manuelt?
Betina
Areal: 230 kvm
Indlæg af Betina »
Nej fyret er ikke på stoker cloud,
Kan man starte manuelt hvis det er lys sensor den er gal med,
Betina skrev: 15 feb 2018 18:34 OK tak så må det være fotoføler, den er renset så det må være en ny.
Hvis foto føler er defekt, så kommer fyret ikke i gang.
Kig om ledninger er rigtig sat ind i terminalerne.
Er glasset meget sodet til, så kan kanten af bagsiden på en hobbykniv skrælle lidt plast af så den midlertidigt kan bruges,
Betina
Areal: 230 kvm
Indlæg af Betina »
Nu har vi inde i styringen sat den på 0 lux i lys, så vi har manuelt bedt den om ikke at bruge lys, sker der noget ved det? for nu er den startet op og køre, meeen nu står cirkulationspumpen og blinker???
