Jeg faldt lige over den her. Den ser da meget spændene ud, 20.000 + 5000 for Rens af bunden i brænder
https://www.gejs.dk/CustomerData/Files/ ... 7-2017.pdf
Faldt lige over den her
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Faldt lige over den her
igen kan det undre mig at Gejs ikke fokuserer på et anlæg under 16kw.
F.eks et 12 eller 10 kw.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
he he og minimum 4,4kw ellers flot indpakning med meget lille intern tank...hvad tænker der så noget der kan fylde automatisk +tank osv
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
gad vide om det er et de selv laver ?
PS
Det var det ikke
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... -16-32_en/
Og vist heller ikke så smart, som det så ud til at starte med
https://www.centrometal.hr/public/downl ... ns-eng.pdf
Pillerne ryger i en skål, oven på asken. Lige som på en biomax.
I manualen stod den skulle rengøres dagligt, der var ikke vist nogen automatisk rens af den.
Der var også en del ugentlige rengøringer af kedlen
De har en kombineret pille og brændekedel, hvor begge dele virker samtidigt, og pillerne tager over, når brændet går ud
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... -45-kw_en/
PS
Det var det ikke
- Areal: 200
Noget helt andet er; Der er mange østeuropæiske producenter af pillebrændere der går over til roterene brænder hoveder.
https://youtu.be/PdujHHocJwg
https://www.youtube.com/watch?v=2sScJ8o8dvo
Nu ved jeg jo ikke noget om hvor godt det virker, men det er da ellers en elegant løsnning
Det ser ud som om at Blacksmith kedlerne er monteret med Pellasx brændere, men de er 25 kw
http://jyskboligopvarmning.dk/produkt/b ... yr-5-26kw/
- 11
- Tilmeldt: 10 jul 2012 21:57
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 2 gange
Gejs har da et 12 Kw Pel-Tec, også produceret af Centro Metal. Med auto rens og det hele......
https://www.gejs.dk/CustomerData/Files/ ... av-ret.pdf (Side 5)
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... 2-48kw_en/
Jeg har set det nede ved dem, og må indrømme at det ser ganske fornuftigt ud
Jeg går selv og overvejer om ikke det kunne blive en oplagt kandidat til fyrrummet
- Areal: 200
Jeg kan ikke se hvordan autorens fungere, og det må da kun omfatte hærden, vel ikke hele kedlen ?
- 11
Jo der er autorens af kedel, turburlatuerne bliver aktiveret op og ned i kedelrørene.
Side 4 https://www.centrometal.hr/public/downl ... ON_ENG.pdf
Side 52 https://www.centrometal.hr/public/downl ... ON_ENG.pdf
Så i min optik får man sgu ret meget i dette fyr
