Graf for Lysføler helt i skoven
Niels-Jensen
Tilmeldt: 10 sep 2017 18:33
Mit fyr: Black Star+ 16Kw
Areal: 132 m2
Indlæg af Niels-Jensen »
haløj her inde.
ny med pillefyr og hovedet fuld af tillæst teori men ikke så meget praktisk erfaring.
men den her kan jeg ikke lige lure. er der nogen kloge hoveder her der har et bud på hvad der sker med lysføleren. fyret kører og varmer fint.
det er et Blackstar+ 16Kw bruger p.t. 6mm danske træpiller fra jem og fusk.
link til stokercloud https://stokercloud.dk/v3/#/niels-jensen/main-page
venlig hilsen
Niels
Blackstar+ 16 kw. m. Ilt-styring og Kompressor rens
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Graf for Lysføler helt i skoven
Niels-Jensen skrev:haløj her inde.
venlig hilsen
Niels
Det kan være støv på føleren.
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
pille bruger skrev:Har du prøvet at rense fotoføleren ? icon_cheesygrin.gif
havde nok på fornemmeren at det bar den vej. syndes også at 3 mdr. var en lidt kort levetid for en føler
jeg må have fat i brugsforvirringen og ha skilt dyret ad. går ud fra den sidder i kedlen et sted :?
jeg takker for hurtig svar
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Din fotosensor sidder mellem top og motor kan ses hvis du tager faldslange af
og kikker mod bagplade
den er måske dækket af pille støv (nogle piller indeholder rigtig meget støv) "og hvis ikke nok træk sætter det sig der"
har du indreguleret fyret / afvejet piller / fået målt træk i din skorsten (at den kan give et træk på (10 kW > 5 PA 16 kW 10 PA)
ved den lave røggas temperatur et moderne pillefyr kører med (hvis træk stab. stilles helt lav skal den åbne lidt hele tiden "hvis lav er 5 PA på din model")
hvis den ikke kan det kan man fjerne den bagerste ratrader i kedlen for at få temp. op "mere træk"
Dine Korrektions tal træpiller "med dine blæser tal" kunne tyde på at der ikke er nok træk i din skorsten (alt efter hvilke piller )
? hvordan ser din aske ud
Henrik Schack
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
"har du indreguleret fyret"
det kører med standart tal. forstået på den måde at det er det der stod anbefalet i manual
"afvejet piller"
sidste afvejning var for ca en uge siden efter skift fra 8 til 6 mm
"målt træk i din skorsten"
det har jeg ikke. men det er en muret skorsten med 24cm lysning. der er træk stab. på og nu her hvor der ikke er nogen vind af betydning står den lige en anelse åben. Tror den er på 10PA den jeg har (se foto)
hemmm ved ikke lige hvorfor foto vender forkert. Gevindstang peger self. nedaf
"? hvordan ser din aske ud"
med 8mm var den sort med noget der lignede forkullet piller. har ikke kikket til den efter skifte til 6mm. men det vil jeg lige gøre i morgen når jeg alligevel skal have stoppet fyret.
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Du skal igang med en grund justering af blæser (std tat i styring er et gennemsnit/under perfekte forhold)
ta et kik på www.mhes.dk samt din manual eller kontakt en der har styr på det i dit område nbe.dk
der er også videoer på youtube.com søg indregulering NBE / Scotte / woody
240 mm skorsten lyder af lidt i overkanten til et fyr med 130 mm afgang samt lav røggas temp.
men det har du nok talt om med din skorstensfejer / den du har købt fyret af ';-)
= hvis der er ok træk så er det = med en god indregulering af fyret så vil det også køre ok
det vil så være din skorsten der vil lide smerten ;-)
Henrik Schack
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
H.S skrev:Du skal igang med en grund justering af blæser (std tat i styring er et gennemsnit/under perfekte forhold)
ta et kik på http://www.mhes.dk samt din manual eller kontakt en der har styr på det i dit område nbe.dk
hæ hæ ja er godt klar over skorstenen er lige i den store ende og det er også vendt med fejer og hedestoker. og udgangen blev at jeg kunne prøve men jeg skulle nok være forberedt på at der skulle en foring i.
Jeg kikker lidt på linket og pløjer lidt youtube og prøver en ny justering
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Ellers må du jo give et kald hvis du vil låne udstyr til at måle træk over tid ;-)
så du kan fine ud af om det er løsning med kærne "hvad jeg ville tro" og give din forhandler / fejer ret i
Henrik Schack
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
H.S skrev:Ellers må du jo give et kald hvis du vil låne udstyr til at måle træk over tid ;-)
jo tak den vil jeg da lige holde i baghovedet da det kunne være interessant og få det målt på et tidspunkt :)
Niels-Jensen
Areal: 132 m2
hemm det holdt ikke længe der var lidt støv på som blev tørret af og det hjalp i lidt tid men nu fløjter den rundt igen. må heller få en ny føler hjem i reserve. syndes dog 3 mdr. levetid er lige i underkanten.
Men noget helt andet ang. fintuning.
hvis jeg har forstået det korrekt så skal O2 korr.tal optimalt være 100%. Det justeres ved at regulerer op eller ned for Blæser. Er tallet under 100, op med blæs, over 100 ned med blæs. Er det rigtig forstået ?
fyret kører mest i lav (10 - 40 %) her har jeg et O2 korr.tal pt. på 95,89% med blæser på 20.
til start var O2 korr.tal på 95,15% ved blæs på 18
så et O2 korr.tal på 95,87% ved blæs på 19
så altså blæser er oppe med 2 men O2 korr.tallet er kun ændret med under 1%. :?
har jeg aligevel misforstået det eller er der andet der spiller ind har jeg ikke har fanget (i nu :D :-) )
