Røg i fyrrummet
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Re: Røg i fyrrummet
Indlæg af triumph »
Blæsten kan sagtens slå ned i skorstenen. Selv om du har træk stabilisator. Trækstabilisatoren lukket ved overtyk i skorstenen.
Har du renset det bagerste rum i kedel. Samt røgrøret mellem kedel og skorstenen?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Røg i fyrrummet
mbrew skrev:Tak for de gode input. :)
Trækstabilisator sidder i vatter. Dens funktion er vel at sørge for et ensartet træk i skorstenen? Således påvirkes den ikke hvis blæsten slår ned i skorstenen. Eller tager jeg fejl?
Manglende låg på pilletanken: Det røg jeg konstaterede i sin tid, steg op fra bagerste røgkammer. (Ikke fra pilletanken) Så jeg tænker ikke at det manglende låg er problemet.
Måske kunne en røghætte gøre en forskel? Det er en muret skorsten, så har ikke tænkt mig at forhøje den inærmeste fremtid.
https://www.pejseringen.dk/shop/product ... gIHTvD_BwE
Det kan være tætningslisten på bagerste luge ikke lukker tæt nok.
Hvis den er blevet hård, kan WD40 bruges til at blødgøre listen.
Evt. kan den tages ud og vendes.
Se at lugen går i rigtigt indgreb i holderen, så den kan lukke tæt.
Evt kan holderen bøjes let nedad for at stramme lugens tryk mod kedlen.
Det er muligt en røghætte kan hjælpe.
Abildhauge
Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
Areal: 170
Har takket: 4 gange
Re: Røg i fyrrummet
Indlæg af Abildhauge »
Jeg opdagede i går den klap pille bruger henviser, som ligger i bunden under de 2 bagerste retarder/røgvendere. Har du styr på den klap? for det har jeg ikke haft de seneste 4 år.
Jeg har selv fået store problemer med røg i siloen. Det skyldes at jeg troede at der var fri adgang fra alle 4 retarder til at drysse aske ned i askeskuffen. Det er der IKKE, og efter 4 år var der fyldt med aske under de bagerste 2 retarder. 1 time med støvsuger og priklen er der fri passage og vupti problemerne med røgtilbageslag er pist væ og i øvrigt brænder den også noget renere nu.
Jeg har ikke fået instruktion i den klar da fyret blev monteret, og jeg synes heller ikke den fremgår tydeligt af manualerne? Eller er det bare mig?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Røg i fyrrummet
Indlæg af H.S »
dit problem er enten træk i skorsten
eller flow i kedel
når der bliver talt om plade er det ikke den med de 2 x M8 men en der ligger under de 2 bagerste røgvendere ;-=
se evt denne video (gerne det hele måske du lærer noget ;-)) me ca 3.50 min inde kommer den omtalte plade
https://www.youtube.com/watch?v=fx4MQ5C ... 97uZh3hdow
Da dette selv om det står i manual er det vi kommer ud til rigtig mange ud af 10 som har haft de problemer
og hvis de ikke løses er det næste at ilden syndtes at det er bedre at bruge faldslange og snegl som skorsten = tilbage brænd
andet læs også dette
1 stoppet kedel Røgrør
2 dårlig træk i skorsten (ses tit hvis fyret monteres på en skorsten der er designet til høj røggas temp. > 120 grader)
3 rigelig med frisk luft til fyrrum ca samme diameter som Røgrør
4 forkert indregulering (for mange piller / lidt luft)
5 intern snegl trækker ikke piller frem som den skal (måske kører baglæns eller stopper) kondensator eller/og motor
6 dårlig blæser / lukket blæser
En forbrænding kræver brændsel samt den korrekte mængde ilt og ikke andet
Henrik Schack
