Getting Windows ready, dont turn off your pc
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
For helvide da osse, er der andre der døjer med denne besked ved start af pc (Windows 10)
jeg ser denne besked stort set hver gang jeg tænder eller slukker min pc, der går fra 10min til 6½ time inden dyret er klar til brug.
Fandeme træls
nogen der kender løsningen på dette problem
JFinderup
11
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Getting Windows ready, dont turn off your pc
Indlæg af JFinderup »
Yep - oplever den på 1 af de 3 stationære jeg har. Den hænger og går kold omkring 83%
Jeg hardbooter og går tilbage til sidste gendannelsespunkt og lader være med at opdatere.
Den er lige nu som den eneste på trådløs. Den får kobbernet i weekenden, og så må jeg se om det hjælper.
Hilsen Finderup
pendec
Indlæg af pendec »
Der kom en ny windows opdatering på 4.3GB , som tager lang tid at opdatere, selv på en hurtigere computer.
Det kan være farligt at slukke når den står og smider forskellige ændringer ind og fjerner filer i systemet men så er det jo man har it folk som kan løse det når man laver sådan noget og det altså fejler.
Der kommer så også en masse mindre opdateringer hvor dette billede kommer når man slukker/tænder.
Når den så laver et gendannelses punkt, inden disse ændringer tilføjes kan det godt tage noget tid selvom opdatering er bitte lille.
Det er på eget ansvar.
- Slå gendannelses punkt funktionen fra (Min computer -> højre klik -> egenskaber -> Venstre side (Avanceret system indstillinger) -> System beskyttelse -> C: drev (er nok aktiveret som Til) -> Konfigurer denne til "Fra".
Ovenstående er ikke anbefalet men opdateringer bliver installeret hurtigere, hvis man har en ældre komputer, eller ingen SSD harddisk i maskinen.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Prøv dette under indstillinger, det løser 8 ud af 10 gange problemet.
Vedhæftede filer
Win10
Win10
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
BWJ skrev:Prøv dette under indstillinger, det løser 8 ud af 10 gange problemet.
UUUHH ved snart ikke om jeg tør :oops: :shock:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
vi har været hele møllen igennem med alle husstandens computere. Det er nogle ret tunge opdateringer, og de tager en helvedes tid. Men er man endelig igennem dem, så kører det hele igen
JFinderup
11
Dagligt forbrug: 12
Det og så fjernelse af det trådløse netkort hjalp.
Det med at få pc’en over på kobber tror jeg nu bare gjorde processen hurtigere .
Hilsen Finderup
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Pc'en strander samme sted HVER gang ved Windows 10 Version 1709 til x64-baserede systemer når installationen når 99%
Har kørt fejlfinding et hav af gange og får hver gang at vide at jeg skal genstarte pc og der efter starte Windows update igen, det eneste der sker er at download og installationen af tidligere omtalte opdatering begynder forfra!
OG HVAD F......... gør man så??
pendec
Indlæg af pendec »
Så kan du hente et image her, og installere opdatering derfra?
http://windowsiso.net/windows-10-iso/wi ... -16299-15/
her er link til den danske x64 iso
http://windowsiso.net/windows-10-iso/wi ... siso_id=16
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
mejeristen skrev:win update xxx.png
Her er bedste forsøg, hvis du altså har prøvet fejlfinding som jeg tidligere skrev.
Gå ind i tilføj/fjern programmer, og fjern den seneste opdatering til Office 2013, og genstart, -og nej INGEN af dele kan skade noget eller nogen :)
