Røg bagud
Blackstar_nolev
Tilmeldt: 02 dec 2017 20:46
Røg bagud
Indlæg af Blackstar_nolev »
Hejsa.
Jeg har lige skiftet motor i mit magasin på mit Blackstar Woody pillefyr. Jeg har også skifter svampe på brænderen, renset helt igennem som foreskrevet og almindelig vedligeholdelse.
Nu er mit fyr begyndt at “ryge” bagud op gennem røret til piller tilførelsen og gør det er ganske umuligt at være i huset.
Er der nogen der har et godt råd til hvad pokker der kan være galt??
HJÆLP
Vedhæftede filer
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Røg bagud
Blackstar_nolev skrev:Hejsa.
HJÆLP
Se også i røgrør og skorsten, at der er frit for aske.
Er blæser og blæserribber fri for aske?
Er alle huller i herd ok ?
Og er der renset for aske under herd ?
Senest rettet af pille bruger 02 dec 2017 21:41, rettet i alt 1 gang.
Gregersen
6
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 4 gange
Re: Røg bagud
Indlæg af Gregersen »
Ved ikke hvordan en Blackstar er skruet sammen, men på min KSM var der brændt en pakning, så den sendte luft fra blæseren ind i sneglrøret, i stedet for brændkammeret.
Blackstar_nolev
Re: Røg bagud
Undskyld men hvad er herd?
Har fornylig lige haft besøg af skorstensfejeren.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Røg bagud
Indlæg af Lintz »
Blackstar_nolev skrev:Undskyld men hvad er herd?
"Herden" er den plade som pillerne ligger på når de brænder.
Re: Røg bagud
Det er ikke alle fejere der renser røgrør.
