lidt problemer med Baxi TPK 24
- Tilmeldt: 10 feb 2012 20:03
- Mit fyr: Baxi TPK 24 / Scanpell brænder
- Areal: ca.300
- Fremviser gerne i postnummer: 4293
- Dagligt forbrug: 32-48 kg
- Årligt forbrug: ?
Hej Steen...
Det hele blokkede op, men det med at blæseren var meget mere rolig... Det var en stakket frist...
Dagen efter kørte den nye blæser som den gamle... altså med masser af vind... så det var nok bare blæseren der skulle køres til...
så nu har jeg samme problem som før... nemlig at pillerne ikke brændes ordentligt, men bliver skubbet ud over kanten og dør...
i dag har jeg netop rengjort kedlen og den var fuld af pille rester der ikke var brændt færdigt...
så ud over at jeg har fået skiftet både brænder og styrring, så står jeg igen samme sted..
Det skal siges at den nye træk stabilisator ikke har hjulpet på det problem.. men der er selvfølgelig ikke så stort et træk i kedlen mere...
men ud over det, så tror jeg alligevel at baxi har taget brugernes erfaringer til sig, da jeg har læst den sidste nye manual.. deri står at mindste værdien for luft nu er 1 % altså skulle du nu være muligt at sætte luften som man selv ønsker.. dog er det ikke sådan på min nye styrring... men den kan selvfølgelig også godt være gammel... :-)
- Tilmeldt: 09 feb 2011 19:37
- Mit fyr: tPk 24 m.scanpillerbrænder
- Brændsel: træpiller fra Stark
- Dagligt forbrug: 20-25 kg
Hej Bacce og alle andre der følger med i TPK problemer. Nu har jeg haft Baxi på besøg i onsdags og han justerede på den i 2 timer så nu kører den optimal med co2 og røgtemp. Jeg skulle så kører til idag og så gøre den ren, så sku jeg så give 5% mere luft på lav og høj hvis der var for meget aske på brænderpladen. Men her efter 3 dage var der ikke mere end den godt ku kører 3 dage til ( det har jeg ikke prøvet før) Så jeg tror måske det er godt nu. Mine indstilliger er lav luft 40% piller38% , høj luft 60% piller 46% Ps.kan ikke kører lavere end 40% luft. Mvh.Steen
- Areal: ca.300
- Årligt forbrug: ?
Hej Steen.. Altid dejligt med ny info.. det kan jo være at der er andre der kan bruge de indstilninger...
Jeg syntes dog det lyder som en meget fed blanding.. ? så må spørge om han havde en røggas måler stukket i afgangsrøret på fyret ? og hvordan ser dine kedel vægge ud inden i, efter de nye indstilninger er sat til ?
Hej Bacce...Ja han havde en måler i og han printede en seddel ud med co2 og røgtemp. og div.indstillinger. Kedelen indeni er efterfølgene blevet grå-brun over i hvid.
- Areal: ca.300
- Årligt forbrug: ?
som jeg kan læse det, er det ikke "co2" men "o2" der skal måles...
Desuden skal kedlen og asken være mussegrå... :-)
Ser dog også at din "høj" nu heller ikke er sat fed i forhold til min egen... det er din "lav" derimod...
Men derfor kan det jo sagtens være korrekt indstillet....
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: lidt problemer med Baxi TPK 24
Hej Alle
Ved godt dette er en meget gammel tråd, men hvordan gik det jer alle? Har i smidt jeres TPK24 ud, eller brænder de stadig lystigt?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:25
- Mit fyr: TPK24
- Areal: 240
- Brændsel: Ø8 træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
- Geografisk sted: Løgumkloster
Hej alle sammen
Min Baxi TPK brænder lystigt som den altid har gjort efter jeg fik spærret delvis for indsugning til blæser. Den er installeret i efteråret 2011.
MVH Stokerkim
MVH Stokerkim
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Hej Kimstokerkim skrev:Hej alle sammen
MVH Stokerkim
Hvor meget af blæseren har du dækket til, og hvad er indstillingerne på høj/lav?
- Mit fyr: TPK24
- Areal: 240
Hej Rakjaer
Jeg har dækket 50% af åbningen.
lav: blæser er sat til 40% (laveste mulige) og pille mængde til 21
høj: blæser er sat til 100% og pille mængde 46.
Det væsentlige er ikke tallene men at flammen er gul ikke sodende og asken grå til kaffebrun.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Hej Kimstokerkim skrev:Hej Rakjaer
Prøver og prøver med forskellige indstillinger, men kan ikke få det til at blive rigtig godt - den bliver ved med at efterlade en stor kage på herden..
Har prøvet at dække luften til både 50% og 60%. Har så kørt med Lav drift piller 25% (laveste) og luft 40% og høj drift 50/50%.. Nu har jeg sat den til 50% piller og 65% luft for at se hvordan det ser ud når jeg kommer hjem..
Flammen er flot gul, ikke sodende men asken er stadig sort og der er små sorte ubrændte piller i bunden. Flammen er hvæsende.
