VVB temperatur
Ordet er frit
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
VVB temperatur
Indlæg af lamborg »
Hej alle.
Vi har haft debatten mange gange før men nu er problemet åbenbart i stigning .
gad vide om det hænger sammen med at folk sætter luft/luft pumper op og så skruer ned for VVB elpatron for at spare på elregningen.
Se link
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ ... et/6851046
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: VVB temperatur
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev:Gad vide om det hænger sammen med at folk sætter luft/luft pumper op og så skruer ned for VVB elpatron
Citat fra artiklen:
I Danmark er der dobbelt så mange tilfælde af legionærsyge per indbygger som i Sverige.
Så vidt jeg lige ved er det meget udbredt med luft til luft pumper i Sverige - Så problemet burde vel også være der i nogenlunde samme omfang så.
Men jeg har ikke et bedre forslag på hvorfor det er sådan.
Carslen
11
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 19 gange
Re: VVB temperatur
Indlæg af Carslen »
billigere strøm???
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: VVB temperatur
Ofte er det uvidenhed og sparehensyn.
Her på forum har der været flere der kunne nøjes med 35 gr som vvb temperatur.
Det kan man nok også et stykke tid.
Andre falder i den helt anden grøft, og har nærmest kogende vand.
Det er jo heller ikke så smart hvis gæsterne vasker hænder i det kogende vand. :heat:
lamborg
Re: VVB temperatur
Indlæg af lamborg »
Jeg har 65 gr varmt vand når huset er i live men gæsterne har kun kold vands til finger vask og tøserne ved de skal passe på lapperne :-) Har lige læst om en som lå 10 dage i respirator efter bruseband på campingplads ...
Claus
