Herreværelset i kælderen Benekov PL 27
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Herreværelset i kælderen Benekov PL 27
Indlæg af Klaus »
Nå ja en lille update i det varme, men ikke sommervarme vejr.
Det fungerer ret godt med Aut.tænd og korn og sommer, opstarten er sat til 30min for at gøre tornadoen godt varm før det går løs. Tændstudsen er dog kortet så den ikke vender ned i bålet mere men blot vandret, den slagger til ellers, der bliver blæst en smule ned i asken ved optænding, men hwa.
Det giver self lidt kornklaser, men kornet har jeg bjerget billigt såe det er væsentligt billigere end træpiller.
Tænder 1 x dagligt.
Det fungerer også perfekt med træpiller, de er bare for dyre ;)
Træpiller(i magasinet) og raps i kridtdosseren er da også lige et tip jeg kan anbefale.
Håber snart der kommer noget alternativt brændsel på markedet igen så jeg kan komme til at lege :D
Min hjemmelavede askesnegl må da også snart have samlet sig selv? Det må jeg lige have kikket efter.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Klaus skrev:Nå ja en lille update i det varme, men ikke sommervarme vejr.
Tænder 1 x dagligt.
Lyder godt at du kan bjærge billigt korn, håber det var fordærvet når man tænker på sultne fattige...
Mvh Peter
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Der havde været et par rotter forbi, så der var lidt sorte klumper i, gad vide hvad brændværdien er i dem ? :D
kaptajnen
Areal: 170m2
Klaus skrev:Der havde været et par rotter forbi, så der var lidt sorte klumper i, gad vide hvad brændværdien er i dem ? :D
Skidt for landmanden, men godt for dig...
Brandværdi - hmmm, :lol:
Mvh Peter
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nå men der har jo været meget snak om glassnor i stedet for kit om tallerkenen, så i går lavede jeg et forsøg.
Bemærk den guld farvede dåse, det er en meget vigtig ingrediens drinking25.gif
Jeg brugte den tykke snor helt op under kanten, så tallerknen "står" på den mod luft kassen, den er som i kan se en smule forskudt, en tyk omgang mere øverst og den mindre tykke snor nederst, jeg havde en ide om at det ville være nemmere at få den i så !
Snorene er limet til tallerkenen som lige var renslebet med en vinkelsliber først.
Det krævede dog blod, sod og tårer og få den mast i, så limning er meget vigtig. Desuden vil det helt klart være en fordel at afmontere Tornado og andet grej først.
Men det ser ud til det holder tæt.
Jeg lagde også en 2-3 omgange af den tykke rundt under låget på Tornaden og de gamle røgvender plader ovenpå som press, det ser også ud til at virke, og holder det også tæt i længden limer jeg dem fast til låget.!
Det var så gårsdagens sommerhygge sweat.gif :amen:
Vedhæftede filer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Dåsen med mærket "Elephant" er en vigtig del af arbejdet, vel nærmest esentiel for at det lykkedes?
Ser godt ud, jeg vil selv forsøge efter ferien
Flunk ( Claus )
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Det ser godt ud, håber det virker.
Hvor tyk snor har du brugt?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
puha.. ja de er gode de elephanter... men jeg bliver sgu svimmel efter nr. 5! *LOL* drunk.gif
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ulrik skrev:Det ser godt ud, håber det virker.
Det tykke er ca 12-13mm det tynde ca 10mm før pres :wink:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Lige en update på glassnor sagen, intet nyt udover det bare fungerer Dancedancer07.gif
Den holder ilt % fint og ingen ubrændte piller i skuffen.
