Hvis man skal bruge et dæk som kører vinkelret ind på en trægavl, hvor beklædningen består af 23 x 120 F/N brædder lodret monteret, er det så nok at montere bjælkesko på gavlen til spærrene (45 x 200) til dækket, de ligger selvfølgelig af i den anden ende på en solid rem.
Den lodrette beklædning er i hvert bræt skruet med 12 skruer ind i solid forskalling.
Afstand mellem nye spær er 45 C/C.
Dæk ind på gavl
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Dæk ind på gavl
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Dæk ind på gavl
Hej.. Jeg ville skrue en 200x45 mm regle fast ind mod gavlen. På, den ville jeg skrue bjælkesko på.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: Dæk ind på gavl
Det er til en balkon på omkr. 4,5m2.
Pelle, jeg havde selv tænkt tanken, men mon ikke jeg over tid får problemer med fugt mellem gavl og regel, og det går jo ikke at fuge den mod gavlen.?
