Fjerne disintegreret plastic ?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Re: Fjerne disintegreret plastic ?
Indlæg af Oldgaard »
Brandsen skrev:
Med mindre et totalt geni kommer op med et endnu uprøvet og gennemførligt forslag,
ender det vist med, at jeg simpelthen maler skidtet over med en mat sort Hammerite 8)
Prøvet denne ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Autosol = no-go
Sprit = no-go
Krapyl alkohol = no-go
Renset benzin = no-go
Cellulose fortynder = no-go
Acetone = no-go
Hårtørrer = no-go
Shit, I'm doomed !
Acetone kunne opløse plastic laget, men det tværede bare rundt,
så ikke praktisk anvendeligt. Hårtørrer var bedst, kunne blødgøre
plastic så meget man kunne kradse lidt af, men heller ikke praktisk
gennemførligt.
Sad lige og ledte lidt på nettet - Viskelæder påstås at kunne bruges - Aner ikke om det virker men måske et forsøg værd.
Skrot1971
Tilmeldt: 25 dec 2016 13:38
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Skrot1971 »
Tag på dit byggemarked og spørg efter er gummihjul til boremaskine , det bruges af tømrere når der er kommet klister fra tape og lign. på vinduesrammer...det virker som viskelæder, og den koster under 100 kr. Vores lokale 10-4 har det (Videbæk)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Prøv nedenstående, er til at fjerne plast/markater fra rustfri emner, aner ikke om det dur....
•Klap et papir håndklæde ned indtil det er ca 1/4 tommer større end mærkat på alle sider.
•Saturate den foldede håndklæde med hvid eddike og tryk det over mærkaten. Lad papir håndklædet ophold i sted i 10 minutter.
•Tag papir håndklæde fra rustfrit emne og forsøg at skrælle mærkat fra det ene hjørne. Mærkaten skal skrælle let; Hvis ikke, skal du gentage eddike og papir håndklæde anvendelsen i yderligere 10 minutter.
•Aftør overoverfladen med et papir håndklæde efter at have fjernet mærkaten at sikre alle resterende mærkat lim er væk.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg er lidt nysgerrig på, om der dukker ren krom frem, de steder der er lykkedes at få hul?
bennylar
9
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Du kan prøve med madolie, det brugte jeg til at fjerne et klistermærke fra ruden på min nye båd... det kræver nok lige du tager listen ud, det kan blive lidt fedtet...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Så er viskelæder, madolie og brun sæde med dække af husholdningsfilm også afprøvet,
overhovedet ingen virkning. Gad vide hvad der egentlig sidder nedenunder, siden det kan
sidde så godt fast. Prøvede lige en magnet, listen er ikke magnetisk, så enten alu eller
forchromet plastic. Den tilsvarende udvendige på selve kofangeren, er heller ikke magnetisk.
Hmm.... the plot thickens
Basselars
Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
Areal: 148
Årligt forbrug: Ca. 5tons
Geografisk sted: Fjenneslev
Indlæg af Basselars »
MichaelK skrev:Jeg er lidt nysgerrig på, om der dukker ren krom frem, de steder der er lykkedes at få hul?
Er det blankt eller mat, under det du får af?
Brandsen
Areal: 425 m2
Jeg synes det er både sort og mat. I et vanvittigt øjeblik kunne jeg tro
tidligere ejer har sat sorte carbon lister på, magen til dem, der er populære
at sætte på den udvendige del af kofangeren.
Basselars
Areal: 148
Jeg fastholder min teori om at det er klarlak du er ved at pille af. Fordi det sidder sindssygt fast, det er blankt der hvor sliddet er mindst og lakken er intakt, og at under det du får pillet af ikke er blankt. Men det er bare en teori ud fra billeder og beskrivelse.
