Traktor vil ikke tørne
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg har en gammel International traktor fra forrige århundred. I sidste uge kørte jeg rundt med den som jeg plejer. I dag kunne jeg ikke starte den. Der kommer ikke en lyd, når jeg drejer nøglen.
Den fik sidste år nyt batteri, som var nødvendigt for at den kunne komme til at tørne, mere end bare et par hak. Og det har i lang tid virket fint. Nu sker der ingenting. Der er over 12V på batteriet.
Jeg mener sælgeren sagde noget med relæet, som man skulle slå på en gang imellem. Hvor finder jeg det og skal jeg virkelig slå på det eller er der et andet trick jeg kan gøre?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Traktor vil ikke tørne
madssakre skrev:Jeg har en gammel International traktor fra forrige århundred. I sidste uge kørte jeg rundt med den som jeg plejer. I dag kunne jeg ikke starte den. Der kommer ikke en lyd, når jeg drejer nøglen.
Nu ved jeg ikke lige hvordan sådan en International er bygget op, men kan du høre at relæet klikker skulle det virke.
Prøv evt. at slå lidt på starter mens nøgle påvirkes - Kan godt være det er den der "hænger"
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
Ja altså der er ikke det sædvandlige klik. Så er det galt før relæet eller dermed i relæet.
Hvordan ser et relæ ud og hvordan ser starter ud?
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Som forsøg kan du sætte et startkabel fra + på batteriet og til kablet på starteren. HUSK at den skal stå i frigear. Hvis den tørner, er det relæet eller tændingslåsen eller forbindelsen derimellem, det er galt med.
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
Hvordan identificerer jeg starteren? Ved du hvad den hedder på engelsk. Der går jo et kabel fra pluspolen direkte ned til en cylinder formet tingest. Er det relæet, og sidder starteren dernæst?Bjarne B. skrev:Som forsøg kan du sætte et startkabel fra + på batteriet og til kablet på starteren. HUSK at den skal stå i frigear. Hvis den tørner, er det relæet eller tændingslåsen eller forbindelsen derimellem, det er galt med.
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
Hvad er det det skal gøre godt for. Sidder det fast?Bjarne B. skrev:Den med at slå på relæet er god nok - prøv det.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Ja og jamadssakre skrev:Hvordan identificerer jeg starteren? Ved du hvad den hedder på engelsk. Der går jo et kabel fra pluspolen direkte ned til en cylinder formet tingest. Er det relæet, og sidder starteren dernæst?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Ja det kan det godt gøremadssakre skrev:Hvad er det det skal gøre godt for. Sidder det fast?
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
Jeg slog på relæet. Det hjælp ikke. Jeg prøver at bipasse relæet over weekenden.
