Sommerferiegætteting..
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Sommerferiegætteting...
Hvad er tingesten her til. Jeg har haft den i rigtig mange år, dog uden at finde ud af hvad den er til..
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Sommerferiegætteting..
Jamen, den skal da på museum.
Gad vide om den er til at bundte et eller andet med. Hvor stor er hullet ?
mvh pelle
mvh pelle
Nej den er ikke til at bundte med, da den har to skær / knive forrest, den er helt sikkert til at nappe noget med - men hvad????
Skærene/ knivene set forfra er ca tre cm. brede.
- pelle
- Areal: 240
Jeg har gættet det. Det er en dørhammer. Og hvis det ikke er,kan den garanteret bruges til det. Og så er det jo en dørhammer. Konens bud.
mvh Pelle
mvh Pelle
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
Det ligner meget den tingest vi havde til at klippe Tentorstål over med da jeg var arbejdsdreng på tømmerhandel.
Lige bortset fra det buede næb.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Hvad med hestesko? Jeg mener den må kunne bruges til at få de gamle sko af hestehoven.
"Næbbet ligner meget dem man ser på sømudtrækkere nu om stunder, men dertil er den vist
for klodset og uhåndterlig.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Ligner bestemt en sømudtrækker, dog af den mere hardcore slags. Eller måske en kvibtang til at virke heste med.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
tror ikke i har ret. den er slet ikke kraftig nok til at klippe stål med - kæberne er noget tyndt pladeværk. ca. 4mm og ser ret skrøbelige ud. Heste sko - slet ikke kraftig nok.
Sømudtrækker næppe, meget uhandy som sådan..
Den er ca 60 cm. lang og vejer godt til.
Mange har set den, men ingen ved hvad den skal bruges til.
Jeg vil gå så vidt og sige, at den der virkelig rammer perfekt (link der beviser dens formål) må få den, må dog selv betale portoen, hvis ikke du vil hente selv, og risikere at blive opholdt af snak
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Tånegleklipper for usædvanligvis svære, evt nedgroede negle!?
Mvh Peter
