manglede flow på gulvvarme
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
Jeg har et 5 kreds gulvvarme system med en alpha pumpe, når pumpen står på 22w altså fuldt blæs på min pumpe, viser mine flow målere ikke over 1l/min, og jeg døjer lidt med en stabil varme i mit soveværelse, har prøvet at åbne alle mine linjer men det giver ikke mere flow.. og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: manglede flow på gulvvarme
Indlæg af BWJ »
Det kan være mange ting, ventiler der hænger, for lange kredse, for lille pumpe, frem/retur vendt forkert mm.
Billede ville gøre underværker
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
thomas123 skrev:Jeg har et 5 kreds gulvvarme system med en alpha pumpe, når pumpen står på 22w altså fuldt blæs på min pumpe, viser mine flow målere ikke over 1l/min, og jeg døjer lidt med en stabil varme i mit soveværelse, har prøvet at åbne alle mine linjer men det giver ikke mere flow.. og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
Billeder...
Hvor varmt vand blander den i..
pendec
Indlæg af pendec »
thomas123 skrev:og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
Lige præcis det kan jeg efterligne her :) Der kan jeg så sætte pumpen på interval III og så kommer der godt tryk på det hele. Så viser flowmålere da en del mere og jeg har 4 kredse fordelt på ca. 120m2 gulv. Kender ikke de nye pumper og max, så de 22w må du checke op om det er max.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
22 watt er max på en ny type alpha2 25-40
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af nasty »
er det et nyt system ?
der kan stå luft i gulvarme kredsene skyl dem igennem til alle luft bobler er ud
er de forskelige kredse indreguleret efter længde
Navnet er Allan
Før den naturgas
thomas larsen
Areal: 204
Det er sådan en system..
Vedhæftede filer
thomas larsen
Areal: 204
Det skulle ikke gerne være luft, da den vel selv udlufter, systemet var i huset da vi overtog det, tvivler på det er indreguleret, har selv forsøgt at indregulere ved at åbne alle kredse og indregulere så alle står ens på flowmålerne, 22w er maxium på pumpen.. der er gennemgang på alle kredse da begge slanger er varme på fordeleren.. der er ingen ventiler ved telestaterne som hænger, alle går nemt ud og ind.. så ved ikke mere hvad jeg pt kan gøre
thomas123 skrev:Det skulle ikke gerne være luft, da den vel selv udlufter, systemet var i huset da vi overtog det, tvivler på det er indreguleret, har selv forsøgt at indregulere ved at åbne alle kredse og indregulere så alle står ens på flowmålerne, 22w er maxium på pumpen.. der er gennemgang på alle kredse da begge slanger er varme på fordeleren.. der er ingen ventiler ved telestaterne som hænger, alle går nemt ud og ind.. så ved ikke mere hvad jeg pt kan gøre
Prøv at hæve temp i kredsen2-3 grader og se om det gør noget...det skulle jeg for at få nok varme i gulvene.det vil give behov for mindre flow
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
John Skov Jensen skrev:22 watt er max på en ny type alpha2 25-40
Effektoptagelse P1 3 .. 18 W
http://product-selection.grundfos.com/p ... =181541592
