Nogen i post nr. 8740 som har en cirkulationspumpe liggende, har et Alpha 2 der laver lysshow
Gerne bare en godt brugt som midlertidig løsning... anden nat nærmer sig uden varme i radiatorerne....
Cirkulationspumpe søges 130mm
- Ulrik A
- Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
- Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
- Areal: 136 + 60m2 kælder
- Brændsel: Træpiller og træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8740
- Dagligt forbrug: 17
- Årligt forbrug: 4,5 ton
- Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
- Tilmeldt: 13 aug 2011 20:59
- Mit fyr: Metroair 12KW
- Areal: 150
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 5000 KW
- Geografisk sted: Sjælland Haslev
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Cirkulationspumpe søges 130mm
Hej Urik
Passat har en ny til 990,00 det er billigt ´link http://shop.passat.dk/shop/div-941c1.html deres gl. hjemmeside.
Det er ikke så langt fra dig.
Hilsen Michael
Hilsen Michael
- Ulrik A
Har fundet en ny Alpha 2 pumpe som bliver leveret i dag!! så må vi se om vi kan få varme på igen, tror fruen og datteren bliver meget glade...
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Da du har fundet hvad du søgte låses tråden.Ulrik A skrev:Har fundet en ny Alpha 2 pumpe som bliver leveret i dag!! så må vi se om vi kan få varme på igen, tror fruen og datteren bliver meget glade...
Lintz / Redaktørgruppen
