luft i ladomat.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: luft i ladomat.
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja det er godt man kan trylle lidt og få dem til at passe godt ind i sit system, efter ens egne særlige behov.
Det havde nok været svært med en gammel salemanderkedel
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Re: luft i ladomat.
Indlæg af Tom_AT »
Er de nye DCXXGD kedler så meget sværere at få til at køre ordentligt end de gamle DCXXS kedler? For synes aldrig jeg har bøvlet specielt meget, kun lidt begynderhjælp :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: luft i ladomat.
Tom_AT skrev:Er de nye DCXXGD kedler så meget sværere at få til at køre ordentligt end de gamle DCXXS kedler? For synes aldrig jeg har bøvlet specielt meget, kun lidt begynderhjælp :)
De er præcis lige så enkle at indstille og betjene. Ledningsnettet i dem er også det samme.
Eneste justeringsmæssig forskel er at på GD kedlerne kan primær og sekundær luft justeres hver for sig
jesperlarsen
7
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Re: luft i ladomat
Indlæg af jesperlarsen »
Ja de nye dc gd kedler køre som ganske udmærket men os pil fingre kan hele tiden finde et eller andet at optimere på. De kunne godt ha været udstyret med en smule ekstra el fiduser fra fabrik. Tids relæ til røggas thermostat er ihvertfald et must.
jesperlarsen
7
Re: luft i ladomat
Nå tilbage til tråd. John kan du komme med en forklaring på hvordan luft fra plet kogning ender i ladepumpe som jo nærmest sidder det laveste sted på anlægget.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: luft i ladomat
jesperlarsen skrev:Nå tilbage til tråd. John kan du komme med en forklaring på hvordan luft fra plet kogning ender i ladepumpe som jo nærmest sidder det laveste sted på anlægget.
Hvis det ikke kommer fra kedlen, drevet med af flowet, hvor vil så mene det kommer fra?
jesperlarsen
7
Re: luft i ladomat.
Nej det ved jeg ikke lige men luft vil jo op af. Fremløb fra kedel går jo over i akku tank. På røret mellem fremløb og akku går der et rør ned til lade pumpe. Men luften må jo så kunne køre med ned til pumpe igen.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: luft i ladomat.
Det eneste jeg lige kan komme på, hvis det luft ikke skulle stamme kedlen, er at der sker et trykfald bag ladeventil pumpens skovlhjul, og at der pga. Det lave anlægstryk så opstår en pletkogning i ladeventilen, da kogepunktet falder drastisk, helt liniært med trykfaldet der skabes af kavitation da pumpen starter hurtigt op og skaber et kortvarigt vakuum
jesperlarsen
7
Re: luft i ladomat.
Ja det kunne jo også være forklaringen. Jeg tror jeg begynder at spare sammen til sådan en Danfoss thermostat som din, så tror jeg problemet er løst.
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Re: luft i ladomat.
Indlæg af Aussieboy »
Det jeg mente var, at det virker til du bevist gerne vil have din kedel op på 90-95 grader. Jeg fyrer aldrig så min er over 80 grader. Det er jo lidt nødbremsen der slår til med de forskellige parameter der lukker for kedel.
Men er det fordi du gerne vil have så meget varme så muligt på din tank når du fyre at du gerne vil derop ?
