Røg i fyrrum
Bolding
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10
Røg i fyrrum
Indlæg af Bolding »
Nu står I for skud igen for sidst jeg havde bævl var det jo mildest talt en stor succes at søge hjælp herinde.
Det sidste stykke tid har vi haft problemer med at der strømmer røg ud af sneglen ved kæden. Fyret er nyrenset og der er røg i skorstenen hvis man åbner røglemmeb. Men ikke desto mindre kan man dårligt trække vejret derinde.
Er det det milde vejr der driller og er der evt nogle indstillinger man skal justere eller kan problemet være et helt andet?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Jens »
Har du haft et spejl inde gennem renselemmet og kontrolleret at der er frit udsyn til himlen ?
Kunne jo skyldes en forstoppelse i røgrør eller rede i skorstenen.
Mvh Jens
Bolding
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Bolding »
Det var også min umiddelbare tanke. Det er bare ikke ret længe siden at skorstenen blev renset og desuden har selve røgrøret tre knæk inden det når skorstenen, så frit udsyn til himlen får jeg vist aldrig derfra ;) men når jeg åbner røglemmen er der træk i skorstenen, men den kan vel godt være lidt stoppet?!
Jens
Areal: 275
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Jens »
Tænkte på renselemmen i bunden af skorsten, hvis der var sådan en. Så kunne det opad udelukkes og røgrørene kunne så være det næste man skulle efter på en eller anden vis.
Mvh Jens
Bolding
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Bolding »
Nåå den. Det må lige afprøves i morgen.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Brandsen »
Et skorstenstræk på 10 Pa er fint til de fleste pillefyr og stokere.
Kan du ikke lige finde din trækmåler i værktøjskassen, for at måle om du har 10 Pa,
så er cowboy tricket at holde et A4-ark papir foran renselemmen, og trækket skal
være højt nok, til at arket kan blive hængede selv, for så har du de 10 Pa.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af triumph »
Sneglrøret ligger inde i luftkassen. På snegrøret er der nogle huller der virker som ejektor, der skal skabe undertryk i sneglrøret (ejektoren er drevet af forbrændingsluften) Disse hulle kan være blokket af træpiller.
Man skal have tallerkenen af, så sidder de lige bag bøjet .
Tallerkenen skal jo selvfølig kittes på igen, så du skal have kit hjemme, inden du starter
Bolding
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Bolding »
Skorstenen er ikke tilstoppet, så det er ikke her fejlen skal findes.
De der huller der skal skabe undertryk er jeg ikke helt med på hvor jeg finder, så jeg skal måske alliere mig med nogen der ved mere end jeg gør.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af KristianVilhelm »
Hej Bolding
Jeg tror du skal prøve at skrue ned for din blæser, hvis min står for højt trykker den røg bagud i systemet. Så det er med lige at finde grænsen.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Bolding
Re: Røg i fyrrum
Indlæg af Bolding »
Jeg overvejede faktisk om den kunne være problemet da den lige er blevet rengjort for første gang.
Men er det i indstillingerne jeg skal gøre det eller skal jeg lukke den lille lem?
Lemmen har jeg allerede pillet ved da det anede mig at det kunne være en årsag og det har faktisk hjulpet lidt
