twinheat tuning
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Henrik J N
Tilmeldt: 22 nov 2016 16:50
twinheat tuning
Indlæg af Henrik J N »
Hvis du fjerner pladen hvor blæseren suger luften ind, skulle det give 4 kw ekstra ydelse.
'Ja ved godt tråden er gammel.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Re: Hjælp! lav temperatur?
Indlæg af Flisbrænderen »
Henrik J N skrev:Hvis du fjerner pladen hvor blæseren suger luften ind, skulle det give 4 kw ekstra ydelse.
Jeg lytter lige med her.
Det lyder interessant med 4 kw ekstra, men hvor ved du det fra ?
Mvh Johannes
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Re: twinheat tuning
Indlæg af Bigfoot »
har lige flyttet jeres indlæg til sit eget emne, det var et 3 år gammelt emne i begyndte at rode i.
- redaktørgruppen.
Henrik J N
Re: twinheat tuning
Fra Twin Heat selv.
Det gør ihvertfald en forskel, om det lige er 4 KW er det de sagde.
Det er nemt at gøre, bare 4 små skuer der skal løsnes.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: twinheat tuning
Henrik J N skrev:Fra Twin Heat selv.
Lyder sku rigtig nok så vil o2 hæves og der ved kan der køres flere piller ind..
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: twinheat tuning
Indlæg af Bigfoot »
og nu kommer en advarsel mod netop det der.....
ved at pille den plade af, kan man ved lettere tilsodet kedel, risikere et bedre træk igennem blæser end i skorsten, og så får man en tilbagebrand man sent glemmer.....
og med de ydelser jeg kender en twinheat for, så vil jeg gerne spørge om man virkelig har brug for de "4kw" ??
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Re: twinheat tuning
Min svigermors CPI 12 står og hopper på 100 % ydelse hele tiden når der er under -5 gr og fyrer i en brændekedel ved siden af for at holde huset på 21 gr når det er rigtig koldt.
Så i dette tilfælde kunne det godt være brug for 4 kw ekstra.
