Estima-Net til pellux
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
John Skov Jensen skrev: At linke direkte ind til en side ved en forhandler af det pågældende og i tråden omtalte produkt er ikke ulovlig reklame. Helt ok og ikke i strid med reglerne.
Det var heller ikke på nogen måde for at jeg synes at det var ulovligt. Kunne bare ikke umiddelbart se andet end at det var et pellux fyr man kunne købe. Det er så først nu ved nærmere eftersyn at jeg kan se at nettingen også er på siden.
Jeg synes faktisk jeg spurgte rigtig pænt
Mange hilsner Kovas.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
kovas skrev:
Jeg har heller ikke påpeget noget med hensyn til din tone eller andet i indlægget du lavede, blot gjort kasper frandsen opmærksom på at det han gjorde var ok
No hard feelings herfra :great:
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Andreasen skrev:
Den skal monteres på CanBusen interface.
Nu ved jeg så ikke om Ekoheaten bruger CanBus til kommunikation og om den er opbygget med moduler som Pelluxen.
Nej jeg tvivler på at ekoheaten ved hvad can-bus det er for noget. Må nok bare leve med at ekoen er blevet overhalet inden om i flere omgange.
soenderg
Tilmeldt: 19 feb 2009 20:41
Mit fyr: Denviro S+M 23
Areal: 230
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Geografisk sted: Store Merløse
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: Estima-Net til pellux
Indlæg af soenderg »
Andreasen, jeg er nysgerrig efter hvor langt du kom med dit CAN bus reverse engineering projekt. Jeg var selv igang med noget tilsvarende på mit Denviro fyr indtil det gik op for mig hvor endeløst elendigt det var (https://doozershackingcorner.blogspot.dk/) og jeg droppede projektet.
Nu overvejer jeg at investere i et Pellux 100 og vil gerne have lidt mere kontrol over overvågningen, så dit projekt lyder meget interessant!!
Andreasen
Tilmeldt: 13 nov 2011 13:40
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt, VVP, VejrKom.
Areal: 250
Brændsel: Derome 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af Andreasen »
Jo, det går fremad.
Har bare haft rigtigt travlt på jobbet, så det tager tid.
Har en temp. siden oppe og køre http://www.pillestat.eu
mchlbk
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af mchlbk »
Andreasen skrev:Jo, det går fremad.
Det ser fedt ud. Mere info tak! :great:
soenderg
Areal: 230
Har takket: 8 gange
@Andreasen: Var der noget om at du havde reverse engineeret CAN bus protokollen? Hvordan gjorde du? Er det noget du har dokumenteret og vil dele?
