Flowmåler forringer flow?
chpe04
7
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Indlæg af chpe04 »
Jeg har vision 7 på mit Black star pillefyr. Tænker at sætte en flowmåler på, men er ikke sikker på om dette kan lade sig gøre uden udvidelses modul? Tænker også at det måske kunne være et problem at flowmåleren kun er 3/4", da alle mine rør til centralvarme er 28 mm, og dette vil skabe en forringelse af flow i systemet. Kender nogen til om der kan fås en større flowmåler måske 1".
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Re: Flowmåler forringer flow?
Indlæg af Bigfoot »
Jeg havde Kamstrup flowmålere i mit anlæg, og alt mit er 1" rør, og flowmåleren var 1/2", og jeg oplevede ikke noget problem, selvom jeg faktisk havde to i anlægget.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
chpe04 skrev:Jeg har vision 7 på mit Black star pillefyr. Tænker at sætte en flowmåler på, men er ikke sikker på om dette kan lade sig gøre uden udvidelses modul? Tænker også at det måske kunne være et problem at flowmåleren kun er 3/4", da alle mine rør til centralvarme er 28 mm, og dette vil skabe en forringelse af flow i systemet. Kender nogen til om der kan fås en større flowmåler måske 1".
Det kan monteres uden udvidelses modul.
3/4" er fint, man kan få større flowmålere.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Du kan jo regne på hvor meget flow du bruger, ud fra nuværende afgivne effekt og så kigge på om du har et problem.
Jeg havde 3/4 rør og en flowmåler, som hed 3/4" men lysningen var mindre end dette. Her var flow klart et problem, da jeg med en almindelig alpha 25-60 ikke kunne komme over 1700-1800l/time. Og det er for lidt til en 30kW kedel.
Man kan hos NBE også få en 1", men tror nu lysningen er den samme som i 3/4", så det kun er gevindet der er 1".
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hjemme teori skrev:Du kan jo regne på hvor meget flow du bruger, ud fra nuværende afgivne effekt og så kigge på om du har et problem.
Jeg fik data fra Hedestoker ang. De to størrelser flowmålere, her er screenshot
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hej John
Så er lysningen nok større på 1", når måleområdet er højere.
Men vi mangler i vedhæftede skema en KvS værdi. Var der et skema på det?
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nej desværre ikke
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Hjemme teori skrev:Hej John
Kv værdi på de data John har sat ind, er jo hhv. Kv 3.6 og Kv 6,0 , og tryktab er nærmest ikke eksisterende som ved andre målere.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Er det noget du ved, eller antager.
For jeg ved ingenting, men på de billeder jeg har set af 1" har den en lille lysning, som ikke passer sammen med "ikke eksisterende" tryktab.
Mvh. Sophus
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hjemme teori skrev:Er det noget du ved, eller antager.
Det er noget jeg antager, se ex. Kamstrups Multical 320, 1" den har en kv 5,0 og et tryktab på 0,09 bar.
