Pillesnegl fyldes ikke.
Chapy
Tilmeldt: 09 okt 2016 11:06
Indlæg af Chapy »
Er ny på siden.
Har netop overtaget en ejendom med et Woody pillefyr.
Det er nu blevet tid til at få sparket gang i fyret.
I den ene lade er der lavet et pillerum på første salen med en trækasse ned hvor pillesneglen går gennem væggen og ind i trækassen.
Jeg har haft gang i fyret men det går ud igen.
Jeg har haft sneglen af og tømme den for smuld, samlet det hele igen og sat den til at fylde sneglen.
Jeg syntes sig aldrig sneglen blir rigtigt fyldt og da jeg prøvede at kører en 6min afvejning endte jeg også kun på 500gr ??
Har i nogen gode råd derude?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Pillesnegl fyldes ikke.
Indlæg af Lintz »
Hej og velkommen til.
Nu er det åbenbart noget hjemmelavet silo du har med en måske original snegl. Er du sikker på at der ikke er noget der blokerer pillerne så de ikke kan rende til sneglen ? Evt. masser af smuld i bund af silo.
Når jeg har haft min originale silo tømt helt skal jeg altså bruge mindst 3 x 6 min for at fylde sneglen ordentlig. Hældningen på sneglen har også betydning.
Chapy
Indlæg af Chapy »
Det kan sagtens være en masse smuld i bunden af silo.
Jeg trækker sneglen ud og banken et rør ind i pillerne som tømmes, sneglen føres ind og røret trækkes tilbage.
Men hvor hårdt skal sneglen være pakket?
Jeg har her i formiddag ihvertfald haft sneglen til at kører i en time og røret er kun halvt fyldt hele vejen?
Hvad anbefales af hældning på sneglen?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Chapy skrev:Det kan sagtens være en masse smuld i bunden af silo.
Sneglen skal ikke være proppet / fyldt helt ud med piller.
Måske 2/3 fyldt, sådan at der er lidt luft.
Lad sneglen køre piller ud i en balje 15 til 20 min. så er sneglen tilpas fyldt efter at den har været tømt.
Lav så en grundjustering som vist i manualen.
Hent en manual her http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
Du finder din styringsversion og program version ved at tage strømmen, vent et øjeblik,
strøm på igen, så vises det i display et kort øjeblik.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Chapy skrev:Hvad anbefales af hældning på sneglen?
Over 45 grader.
bennylar
9
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Lintz skrev:Over 45 grader.
øhhh er det maks 45 grader..?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Sneglen må ikke stå for stejlt.
Se side 12 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Lintz
Indlæg af Lintz »
bennylar skrev:øhhh er det maks 45 grader..?
Undskyld - korrekt. Ikke over men Max 45 grader.
bennylar
9
Ikke maks..... :wink:
Chapy
Indlæg af Chapy »
Jeg har nu taget en balje, sat sneglen i 45 grader med indtaget i baljen og fyldt baljen op. Den har snoret i 30min og fyldt sneglen.
Igen laver jeg en afvejning omkring de 500gr...?
