Snegl kører for mange piller ind
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. m. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Re: Snegl kører for mange piller ind
Indlæg af Anders G » 03 okt 2016 15:58
kaltoft
Tilmeldt: 11 sep 2012 08:10
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af kaltoft » 03 okt 2016 16:49
Så har jeg bestilt en komplet styring fra Bigfoot - så skulle jeg gerne have de dele jeg skal bruge når det ankommer.
Jeg har her i dag tømt brændkammeret for piller og sat strøm til fyret igen - og det begyndte med det samme at køre piller ind. Jeg prøvede at åbne/lukke låget på magasinet - og det fik den til at stoppe som den skal. Når jeg trykkede "snegl frem" stoppede det, og jeg kunne betjene sneglen som normalt igen.
For mig kunne det godt indikere et slidt relæ - så jeg tænker umiddelbart at jeg vil starte med at udskifte powerprintet (hvor de små relæer sidder) og se om det afhjælper problemet.
kaltoft
Indlæg af kaltoft » 06 okt 2016 19:38
Så er powerprintet udskiftet med et nyt (brugt) og fyret har været i gang i ca. 3 timer, så må vi se om det kan holde sig kørende nu.
kaltoft
Indlæg af kaltoft » 15 okt 2016 09:04
Så har den kørt i godt en uge uden problemer - så det lader til at problemet er løst. Det var så formegentlig det lille relæ på powerprintet der styrer fremføring af sneglen der var defekt.
Tak for hjælpen.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 126 gange
Indlæg af Brandsen » 15 okt 2016 09:24
Fint med tilbagemeldingen, altid rart at vide hvad fejlen var.
hartaa
Tilmeldt: 06 jun 2013 21:36
Mit fyr: baxi multiheat 1.5
Areal: 152
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Indlæg af hartaa » 17 sep 2017 14:34
Hejsa.
jeg har lige opdaget at jeg her samme problem, det relæ stopper ikke som det skal.
Jeg har prøvet at læse den vejledning men det er som om at det står på russisk :)
jeg kan ikke finde ud af de ledninger. nogle der kan forklare der på en anden måde??
De ledninger der tales om
Flyt ledningerne i klemme 13 + 14 på K1 til 13 + 14 på K2. (der er ikke nogle ledning i 14 på K2)
Byt ledning i klemme 3 + 5 på K1.
Byt ledning i klemme 3 + 5 på K2.
Jeg kan ikke vedhæfte billede (:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af T-mek » 17 sep 2017 15:32
hartaa skrev:Hejsa.
Der er kun ledninger i klemmerne 13 + 14 på den ene kontaktor, disse 2 flyttes over på den anden kontaktor.
Byt ledningerne A1 fra det ene relæ til det andet, gøres nemmest ved at bytte ledninger i klemme 7 + 8 i klemrække J2 på powerprint.
Så virker det, tag en ting af gangen.
/ Christian
