Hvis jeg følger denne vejledning her har jeg et problemer http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdf
Udgangen "Ekstra" er optaget i PE - L - L9 men ledig i L10. PE - L - L9 udgangen bruges på kedel rens pt.
Hvor tilslutter jeg så min motorventil, da alle udgange er optaget?
Tilslutning Motorventil V7
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Tilslutning Motorventil V7
Ja, men der er 3 ledninger fra ventilen, så hvor skal de 2 andre sidde?HR LUCCA skrev:Så bruger du bare L10
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvis der ikke er ændret på farverne, så sætter du den blå ledning i din ledige L10 udgang, den sorte til N som er ved siden af, (L9 og L10 deler nok samme N) og den brune ledning til konstant 230V og den monterer du sammen med L hvor styringen får strøm fra stikkontakten.
Hvis du er det mindste i tvivl, så er det bedst at få en elkyndig til at montere det for dig.
Det er hvis det er en motorventil som denne, https://www.hedestoker.dk/files/motorve ... ering).pdf
- MortenW
- Areal: 134
Det er denne her https://www.hedestoker.dk/3700_2_og_3_v ... ntil_.html (dit link virker ikke)J-B skrev:Hvis der ikke er ændret på farverne, så sætter du den blå ledning i din ledige L10 udgang, den sorte til N som er ved siden af, (L9 og L10 deler nok samme N) og den brune ledning til konstant 230V og den monterer du sammen med L hvor styringen får strøm fra stikkontakten.
Ok, det vil sige at L9 og L10 må dele N det var det som jeg var i tvivl om
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Jeps, det skulle være link derfra, ".pdf" var røget væk
Alle L1-10 udgange er fælles om N, er der en ledig, så bruger du bare den hvis det er nemmere.
Husk at aktivere den rigtige udgang i styringen, (L10), så burde du være kørende
- MortenW
- Areal: 134
Det gir jo menig lige pludselig, da mange af udgangene var "delvis" optaget med ledninger, som går ned til 12 polet motorprintetJ-B skrev:Jeps, det skulle være link derfra, ".pdf" var røget væk
Og "jord" sætter jeg sammen med jord fra indgang 220 V som gir styring strøm.
Tak for hjælpen
- MortenW
- Areal: 134
- MortenW
- Areal: 134
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Nu skriver du noget om jord - den ventil jeg kender har kun tre ledninger og ingen gul/grøn jord.
Du har vel ikke monteret jord på en ikke-gul/grøn? De tre ledninger skal kun til hhv fase, nul og den udgang du vil bruge.
