Tilslutning Motorventil V7
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 22 gange
Indlæg af MortenW » 01 okt 2016 12:55
Hvis jeg følger denne vejledning her har jeg et problemer http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdf
Udgangen "Ekstra" er optaget i PE - L - L9 men ledig i L10. PE - L - L9 udgangen bruges på kedel rens pt.
Hvor tilslutter jeg så min motorventil, da alle udgange er optaget? :P
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Re: Tilslutning Motorventil V7
Indlæg af HR LUCCA » 01 okt 2016 19:45
Så bruger du bare L10
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 01 okt 2016 21:14
HR LUCCA skrev:Så bruger du bare L10
Ja, men der er 3 ledninger fra ventilen, så hvor skal de 2 andre sidde?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 01 okt 2016 21:43
Hvis der ikke er ændret på farverne, så sætter du den blå ledning i din ledige L10 udgang, den sorte til N som er ved siden af, (L9 og L10 deler nok samme N) og den brune ledning til konstant 230V og den monterer du sammen med L hvor styringen får strøm fra stikkontakten.
Hvis du er det mindste i tvivl, så er det bedst at få en elkyndig til at montere det for dig.
Det er hvis det er en motorventil som denne, https://www.hedestoker.dk/files/motorve ... ering).pdf
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 01 okt 2016 22:03
J-B skrev:Hvis der ikke er ændret på farverne, så sætter du den blå ledning i din ledige L10 udgang, den sorte til N som er ved siden af, (L9 og L10 deler nok samme N) og den brune ledning til konstant 230V og den monterer du sammen med L hvor styringen får strøm fra stikkontakten.
Det er denne her https://www.hedestoker.dk/3700_2_og_3_v ... ntil_.html (dit link virker ikke) :P
Ok, det vil sige at L9 og L10 må dele N det var det som jeg var i tvivl om :P
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 01 okt 2016 22:36
Jeps, det skulle være link derfra, ".pdf" var røget væk :wink:
Alle L1-10 udgange er fælles om N, er der en ledig, så bruger du bare den hvis det er nemmere.
Husk at aktivere den rigtige udgang i styringen, (L10), så burde du være kørende :great:
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 02 okt 2016 07:47
J-B skrev:Jeps, det skulle være link derfra, ".pdf" var røget væk :wink:
Det gir jo menig lige pludselig, da mange af udgangene var "delvis" optaget med ledninger, som går ned til 12 polet motorprintet :P
Og "jord" sætter jeg sammen med jord fra indgang 220 V som gir styring strøm.
Tak for hjælpen :great:
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 02 okt 2016 13:12
Kan ikke få den til at køre, mystisk :oops:
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 02 okt 2016 15:25
Ventilen står og åbner og lukker hele tiden :|
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 02 okt 2016 22:01
Nu skriver du noget om jord - den ventil jeg kender har kun tre ledninger og ingen gul/grøn jord.
Du har vel ikke monteret jord på en ikke-gul/grøn? De tre ledninger skal kun til hhv fase, nul og den udgang du vil bruge.
