regulering af solvarmepumpe
- Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08
Hejsa
er der nogen der har en god ide til omdrejnings regulering af et par cirkulationspumper ?
eller kan det ikke rigtig svare sig frem for on/off regulering ?
solvarme styrringen kører i en PLC men har digitale og analoge udgange til rådighed
mvh
jens
mvh
jens
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: regulering af solvarmepumpe
Det vil altid være bedst at omdrejningsregulere en solvarmepumpe, derved fastholdes den optimale fremløbstemperatur i videst mulig omfang, ved skiftende sol niveauer. Og kogning undgås.
Nogle pumper kan reguleres efter et 0-10 volt signal.
har google lidt på det ser ud som smedegaard SimFlex kan reguleres med 0-10V er det dem du tænker på ?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Ja det var den. Mener det var oppe at vende herinde for 1 år eller 2 siden
- Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
- Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
- Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
et tillægs spørgsmål:
Hvordan styrer man flowet med pumpen i overgangsvejret mellem sommer og vinter.
Jeg er med på at jeg har et manuelt flowmeter på min kreds, men jeg vil jo gerne at dette skal regulrer sig selv.
Anlægget er fra vvs eksperten med en NMT pumpe og scotte v. 13 styring.
mvh claus
mvh claus
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Normalt kan en hastighedsregulerende pumpe ikke pulsstyres for at ændre hastigheden, da dens hastighed er styret af dens egen elektronik. Det skal i så fald være noget helt specielt for NMT pumpenclaude7878 skrev:et tillægs spørgsmål:
mvh claus
- Årligt forbrug: 8
hvad gør man så kan man få et elektronisk flowmeter der er styret via fremløbstemp.?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Du skal købe en pumpe der kan pulsreguleres af din solfanger styring, eks en grundfos ups pumpeclaude7878 skrev:hvad gør man så kan man få et elektronisk flowmeter der er styret via fremløbstemp.?
Nogen der ved hvor hurtigt en alm solvarme styrring pulser ?
kan se jeg kan få PWM kort til min PLC
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvis man har en akkutank til varmen fra fanger, så er det vel ligemeget hvor hurtigt/langsomt solpumpen køre.....
Hvis solen skinner med en vis stråling, så kan man jo ikke få flere kw ud af den, ved at styre hastigheden.
Jeg ved selvfølgelig godt at du nok gerne vil have den varmeste temperatur tilbage i tanken, men hvad nu hvis----
Nu kan jeg ikke lige huske hvad "stokerpro-guru" hedder, men ham der har lavet så mange diagrammer og en lille bog.
Han har jo et princip til hvordan man opnår en god lagdeling i akku, med et aflangt rør ved siden af tanken, der har flere studse ind i akku. Hvis så solpumpen f.eks kommer tilbage til dette aflange rør, med f.eks 40 grader, så vil denne temperatur selv finde ind i akku, i det rigtige "lag".
Også er det vel bare at finde max hastighed på pumpen en solrig dag, hvor man lige drosler pumpen ned, til det niveau inden fanger koger. Så skal den bare altid køre den hastighed fremover.
Ps: Dette var bare en ide.
