olietank
- 7
- Tilmeldt: 09 aug 2016 18:32
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 365
- Årligt forbrug: 9 paller
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: olietank
Så vil huset nok forbruge 10-15 kw pr time når det bliver koldt. Det tal taster du ind i feltet husets tilslutnings effekt.
Har du radiatorer eller gulvvarme? Det påvirker også akku størrelsen da du ved gulvvarme vil kunne udnytte varmen i akku fra 90 grader og ned til 40 grader, delta 50 som du så taster ind i beregneren
Er der radiatorvarme skal fremløbet sikkert ikke under 50 grader, måske 60? Det giver en delta på 30 eller 40 som du taster ind i beregneren
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: olietank
Hov så ikke lige at du havde skrevet radiator varme.
Så skal du beregne delta temp ved at trække din minimums fremløbstemperatur (50 grader?) fra de 90 grader, dvs 40 grader
Dette giver ca 2,5 times varme i akkutanken.
Så prøver du at ændre på akku størrelsen indtil du har den periode du ønsker at akku skal kunne holde varme på huset uden at skulle fyre igen
- 7
- Areal: 365
Re: olietank
1000 liter holder 3,43 time med en temperatur stigning på 1,71 grader i timen det var ikke meget stigning
kan ikke få mere end 1000 liters tank ned i kælder igennem dørene og kælder skagten.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- 7
- Areal: 365
Re: olietank
den gamle støbejernskedel der står i kælderen den skrev du selv nok ikke var mere end 14 kw
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- 7
- Areal: 365
- 7
- Areal: 365
Re: olietank
men den gamle verdahl bille brænder der sidder på nu opvarmer nemt hele huset så mon ikke træ også kan?
