HR100 og tryk
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
kyllerylle72
Tilmeldt: 01 jan 2015 17:41
HR100 og tryk
Indlæg af kyllerylle72 » 31 jul 2016 11:05
Har en HR 100 og har problemer med tryk. Den varmer 128kvm hus op, og har indbygget ekspansionsbeholder.
I vinters var der ingen problemer fordi den kørte hele tiden.
Men her i sommerhalvåret har det været et problem at den hele tiden stiger i tryk. Den skal have mindst 0,5 bar og max 2,5. Hvis jeg tænder den stiger den fra 0,5 bar til 2,5 på ½ time og går så ud. Men også når den ikke er tændt stiger den lige så langsomt i tryk ?
Fejler min ekspansionsbeholder noget eller skal der en større beholder til?
Nogen der har oplevet noget lign. ?
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: HR100 og tryk
Indlæg af Blinky » 31 jul 2016 13:59
Har du varmtvandsbeholder tilsluttet ?
kyllerylle72
Re: HR100 og tryk
Indlæg af kyllerylle72 » 31 jul 2016 14:00
nej, den kører selvstændigt
nereos
Tilmeldt: 10 jan 2017 21:00
Re: HR100 og tryk
Indlæg af nereos » 11 jan 2017 12:41
Fandt du ud af det? Det er typisk pga. af luft i systemet.
Vand udvider sig ikke ret meget når det bliver varmt i forhold til luft.
Prøv at udlufte dine radiatorer og din HR 100. Mener der er en udluftning på venstre side hvis du tager dækpladen af.
PSkov
Tilmeldt: 03 okt 2017 19:43
Re: HR100 og tryk
Indlæg af PSkov » 03 okt 2017 19:50
Undskyld jeg lige banker denne tråd op igen.
Vi har lige købt en HR-100, men har ikke tænkt os at bruge central varme tilslutningen (endnu). Er det ikke muligt at slå dette fra, montere en konvektions blæser og bruge den på almindelig vis. Når jeg vil starte den op brokker den sig over "tryk-16". Det er sådan set logisk nok, eftersom der ikke burde være tryk, når ikke rørene er tilsluttet endnu og nok ikke bliver det inden for nærmeste fremtid.
Ovnen er købt privat, inkl skorsten, 1 år gammel 9000kr.
Hvilket er grunden til at jeg ikke har købt en R-70 fra ny i stedet.
Håber i kan hjælpe.
CasperJ
Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
Mit fyr: Mcz Ego hydro
Areal: 158
Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 2-3 tons
Geografisk sted: Bedsted, ringsted
Re: HR100 og tryk
Indlæg af CasperJ » 25 okt 2017 12:18
Er rimeligt sikker på den ik kan bruges uden at være tilsluttet centralvarme. Da den er opbygget som pille fyr blot mindre. At den melder fejl er fordi der i ovnen er en tryk føler der gør at den ik vil køre før der er et vist tryk på vandsiden
