Blæser virker ikke
karstenw
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
Mit fyr: Baxi mh 1.5
Areal: 214
Geografisk sted: 4171
Blæser virker ikke
Indlæg af karstenw »
Goddag i forum..
Håber der er nogle her i forum der kan hjælpe med mit Baxi mh 1.5 år 2000.. Fyret var gået ud ,og fandt hurtige ud af det var blæseren der var brændt af.. Ny monteret og kører nu ..
Nu er problemet af den har en rigtig høj" brumme" lyd, og bliver meget varm (kan ikke holde på den) det er ligesom den får for lidt strøm.
Den har 220 v kort i opstart og falder så til ca 60 v når den kører, er det rigtigt ?
Hvilken print for den strøm fra, og er evt defekt... Den fik et nyt power print for ca 6 år siden..
Hilsen Karsten
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: Blæser virker ikke
Indlæg af T-mek »
karstenw skrev:Goddag i forum..
Hilsen Karsten
Blæseren går vel ikke stramt ?
Men synes ikke de 60V lyder af ret meget.
Hvad gør blæseren hvis du sætter den manuelt op til 100% i styringen ?
Blæseren får strøm og reguleres fra power printet, jeg har et ekstra du evt. kan låne for at være helt sikker på at det er der fejl er.
Diverse fejl på print plejer at kunne laves.
/ Christian
karstenw
Areal: 214
Nej blæser kører fint rundt, og rammer ikke noget..
hvis jeg sætter den op i blæs stiger volt lidt.. jeg har ikke prøvet 100 % blæs det vil jeg lige gøre..
synes jeg læste et sted at det var stoker print der regulerede blæser strøm men det er måske power print.. ?
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Hmm har hørt om ret mange af de nye blæsere er af en dårlig kvalitet.... Det vil sige de har skiftet 1-3 gange før de har fået en der kører ortenligt...
Men det betyder ikke at fejlen ligger der på dit...
Mener det må være power printet der trækker blæser...
Du bør tjække ledninger for skader osv... Mus feks.. Bidder jo i alt..
Ledninger kan have taget skade af varme påvirkning og statisk slid det vil sige vibrationer der har skavet hul i ledning...
Stik kan blive løse...
Tror faktisk at de 60v er i underkanten mener at huske en med 80v som også var forlangsom...
Det kan også være en fejl på konsensatatorn eller hvad de heder den runde dims på blæsermotoren der laver en ekstra fase,uden den bliver motoren varm...
Sidste muelighed måske blæser sider i spænd når den skrues på fyret,og der ved kan hindre blæser i at løbe frit..
Den får strømmen fra power print
Målt der med -30 som jeg har i minimumsblæs.
Får jeg
Ved 30% 90 volt
Ved nul i display ca40volt
Ved fra slukket at trykke begge blæssymboler hvor den så skriver 100 der efter 40 får jeg så en max på ca112volt.
Håber du kan bruge det til noget.
karstenw
Areal: 214
Hvordan sætter jeg den til 100 % blæs.. Jeg kan kun sætte den til 40 % høj samt 50% i manuelt programmering..
ved løs blæser er lyden der også.. kondensator er ny , samt ledninger ser ud til at være ok
alle 3 faser er der selvfølgelig
tror jeg må prøve at få fat i et print, evt. låne et.
karstenw
Areal: 214
Okay Thy dit sidste indlæg fik jeg ikke da jeg skrev, det vil jeg lige prøve,,
synes ikke jeg kan få 100 % i blæs kun 40 % også ved begge kontakter trykket ind
karstenw skrev:Okay Thy dit sidste indlæg fik jeg ikke da jeg skrev, det vil jeg lige prøve,,
Det er på den måde jeg får ca112 volt ved ikke helt om de -30 i montøropsætning ændrer lidt i forhold til du nok har -20 :great:
T- mek har nok en på Sjælland jeg har en på Fyn
karstenw
Areal: 214
Ok så fik jeg splittet det af.. Den har 67-69 volt til blæs ved 40 % blæs samt 50 % i montør program, det er jo ikke nok..
Må prøve at bestille et print i morgen, medmindre der er en her på midt sj der har et låne..
