CB radio / Walkie talkie
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Lige et enkelt spørgsmål.
En CB radio med 16 kanaler (tror jeg den har) Altså den som alle lastbilschauffører sagde "10-4" i og en Walkie Talkie som f.eks denne: https://www.av-cables.dk/walkie-talkie/ ... treme.html
Kører de på samme kanaler. Altså når der står den har 8 kanaler så er det de første 8 på cb radioens kanal.
Knaldperlen
11
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: CB radio / Walkie talkie
Indlæg af Knaldperlen »
Nej, du kan ikke regne med at de vil benytte de samme frekvenser på de forskellige kanalpladser.
Så skal du over og have en standard 40 kanals walkie på 27mhz båndet. Dem brugte jeg og vennerne rigtigt meget tilbage i folkeskoletiden. Dengang kostede det jo en mindre formue (70øre i minuttet) at løfte knoglen på drejeskiveapparatet.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Knaldperlen skrev:Nej, du kan ikke regne med at de vil benytte de samme frekvenser på de forskellige kanalpladser.
Tak for info, Knaldperle. Hvad skal jeg så søge på ?
40 kanals cb håndholdt walkie ???
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
hedder det ikke fm workie til sidst dem med 40
Senest rettet af thy 08 maj 2016 21:18, rettet i alt 1 gang.
Knaldperlen
11
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Jeg søgte på 27mhz walkie og fandt nogle fine modeller på denne side http://www.midtkom.dk/shop/portable-243c1.html
Hvis man vælger en standard fm walkie in27 mhz båndet og med 40 kanaler, så bør kanalerne ligge på de samme pladser
Lintz
Indlæg af Lintz »
Knaldperlen skrev:Jeg søgte på 27mhz walkie og fandt nogle fine modeller på denne side http://www.midtkom.dk/shop/portable-243c1.html
Ok - Takker :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Walkie Talkie ? Er det ikke dem der hedder Gakki Snakki på dansk ?
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Indlæg af Grevens »
... og dem må man gerne snakke i og til under kørsel ... - det er ikke nær så farligt som at snakke i og til en telefon ... - for nogle køretøjer er det endda lovbefalet at have adgang til sådan en snakke-maskine ... - vi har regler for alt i dette kongerige ...
venligst / 10-4 roker ower and out ...
Lintz
Indlæg af Lintz »
Grevens skrev:... og dem må man gerne snakke i og til under kørsel ... - det er ikke nær så farligt som at snakke i og til en telefon ... - for nogle køretøjer er det endda lovbefalet at have adgang til sådan en snakke-maskine ... - vi har regler for alt i dette kongerige ...
Jamen så lad os da lige tage denne - Grevens....
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
:great: :great: :great: TOTALT GOD STIL :great: :great: :great:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
