Daws
Skulle lige få lidt tid til at gå idag derfor gik jeg igang med at tage min motor af til semirensen da den ikke har virket i et stykke tid. Af med 4 skruer til frontpladen også er man inde ved dyret. Ud med pinolskruen af med de 4 skruer der holder motor også lige trække akslen ud af den flange der for skidtet til at dreje rundt. Men hold nu op den sidder godt fast på akslen. Der skulle knokles noget for at få den til at slippe men af det kom den. Så lige snuppe et billede med mobilen af hvordan ledningerne sidder i timerprintet og af med dem. Nu skilte jeg så motoren ad for at se hvad der er galt. Af med den store låsering og dækslet så er man inde ved sagens kerne. Nu kan jeg så godt forstå at lortet ikke kan holde da det er plastiktandhjul der sidder i den og der var rykket en del tænder af. Det er Skisme noget billig skidt de har valgt at bruge til den funktion. Men hvad jeg fik da brugt lidt tid som jeg havde planlagt
Semirens motor
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Semirens motor
Jens overfyrmester på godset
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Semirens motor
Semirens køre ikke
Semirens motor
Kan du huske disse par tråde.
Og så var der denne som jeg selv oprettede.
Scotte m. Semi-rens
Semirens motor
Scotte m. Semi-rens
- godsejeren
- Areal: 140
Re: Semirens motor
DawsLintz skrev:Semirens køre ikke
Semirens motor
Scotte m. Semi-rens
Jeg kunne godt huske din tråd men ikke lige de andre så nu er de også læst
