Ny Gejs stoker ejer
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
Rohden
Tilmeldt: 07 mar 2016 22:26
Ny Gejs stoker ejer
Indlæg af Rohden » 07 mar 2016 22:33
Jeg har netop købt et Gejs 400 ltr. stokerfyr - i forvejen havde jeg en Alcon kedel.
Stokeren har vi koblet til i weekenden og jeg har et problem med at iltstyringen driller mig. O2 ligger omkring på 21/22, og derfor går fyret ud, og har gjort det flere gange.
Jeg vil jo mene, at fyret er samlet og tæt, så jeg forstår simpelthen ikke at det ligger så højt.
Kan I erfarne Gejs ejere hjælpe mig.
På forhånd tak.
Vh Ulrik
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 114 gange
Re: Ny Gejs stoker ejer
Indlæg af Brandsen » 07 mar 2016 22:42
Kender ikke en skid til Grejs stokere, men på en Baxi skal iltsonden typisk kalibreres
i fri luft for her 1.500 driftstimer, så gad vide om ikke din sonde også skal kalibreres,
nu du lige har installeret fyret ?
Ellers er ilt procenter omkring 20 stykker på en Baxi et typisk tegn på utæthed ét eller
andet sted, hvor der suges falsk luft ind, så måske en ide at gå hele installationen igennem,
herunder også ved eventuelt monteret trækstabilisator, alt efter hvor træk-fætter sidder i
forhold til din iltsonde.
Eller må vi håbe der kommer nogen fordi denne tråd, der ved hvad de taler om 8) 8)
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af timkenneth » 07 mar 2016 23:43
Rohden skrev:Hej
På forhånd tak.
Vh Ulrik
Går ud far den er med TM3006 eller TM3007 styring. hvor er iltsonden monteret? hvad fyrer du med? hvordan er det fyret går ud, er det under normal drift eller efter en pause?
Rohden
Indlæg af Rohden » 09 mar 2016 17:56
Tak for jeres svar. Jeg har fundet fejlen, som viste sig at være et utæthed. Da den blev lukket kom ilt væsentlig ned.
Vh Ulrik
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 09 mar 2016 18:40
Rohden skrev:Hej
Vh Ulrik
Hvor var den utæt? Pæn stor utæthed hvis den melder 21% o2 i drift ☺
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 90 gange
Indlæg af Bigfoot » 09 mar 2016 19:43
på alcon kedlerne, er det næsten nok at den bare er lidt på klem på luft spjældet i nederste låge, så farer iltprocenten op.
Alternativt kan det være lågen i toppen af kedlen, som heller ikke lukker tæt, efter mange år som brændekedel.
Blob
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Randers
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Blob » 10 mar 2016 12:19
Der skal faktisk ikke ret stor utæthed til, hvis den sidder uheldigt.
Jeg havde selv samme problem. Det vidste sige at der kunne komme lidt falsk luft ind via en muffe på røgrøret, lige ved siden af lambdaén. Dette gav samme problem.
