Hej alle.
Har lige været ude i en debat om et nyt naturgas fyr. Der blev også talt om solvarme "nu da man alligevel var igang"
Kan man bruge den Solvarmebeholder F.eks 250 Liter der følger med et færdig sæt som den eneste varmvandsbeholder ?
Hvad hvis der ingen sol er skal gassen så varme alle 250 Liter op, eller er det lagdelt på en eller anden måde ?
Mvh Jens
Solvarme beholder
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Solvarme beholder
Ja, hvis der er en spiral ved toppen. Så varmer kedlen kun det øverste af solvarmebeholderen. Og der vil være kold vand i bunden til solvarme spiralen.
mvh Pelle
mvh Pelle
- Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Hej Pelle.
Det var som jeg troede. Så det vil sige at den 60 Liter Vb der følger med Gas tilbudet ikke skal
bruges ?
Mvh Jens
bruges ?
Mvh Jens
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hej Jensjensras skrev:Hej alle.
Mvh Jens
Se denne tegning den viser en 300 l Solbeholder med 2 Spiraler.
Den øverste kan tilsluttes Centralvarmen (gasfyret)
Den nederste Tilsluttes solkredsen
Denne kan så på dage med god sol opvarme beholderen (måske bidrage til rumopvarmning)
På mindre solrige dage kan bundspiral evt. hæve temp. på vandet nogle grader og derfor stadig bidage
positiv.
Håber at dette giver dig svaret elles bare spørg eller giv mig et kald
på 3514 0506
Henrik Schack
- H.S
- Areal: 220
Hejjensras skrev:Hej Pelle.
bruges ?
Mvh Jens
Nej du skal købe et løs gasfyr uden vvb..
og et solvarmesystem / beholder som nævnt oven for koble den på top spiral
Ta evt. et kik på http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... cts_id=307
Den virker rigtig godt sammen med de fleste solvarme styringer da den har et indput til dette
Henrik Schack
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Du kan også købe et samlet gas&sol anlæg
F.eks. her: http://www.sonnenkraft.dk/danmark/downl ... 080317.pdf
på side 10 og frem.
SOLEN ER KOMMET FOR AT BLIVE!
på side 10 og frem.
BVMP
BVMP
