Automatisk start/stop R15
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Forum
Jeg har stoppet R15 eren for sommeren da den ikke kunne køre fornuftigt ved den nuværende udetemp.
Jeg har overvejet af sætte automatisk tænding på.
Jeg har et par spørgsmål om styringen af det.
Hvad er det der giver startsignal til kedel og autotænder?
Kan det f.eks være en timer, så den automatisk startet 3 timer hver anden dag via ugeur.
Når stokeren så starter f.eks hver 3 dag, skal pumperne jo også starte automatisk.
De skal også stoppe automatisk igen når stokeren stopper.
Hvordan laves det lige.
Jeg har overvejet en on/off kedeltermostat der kan styre pumperne, er der en bedre metode ?
Input til fuldautomatisk sommerdrift modtages gerne.
Flunk ( Claus )
Kenneth R15
Tilmeldt: 17 dec 2007 20:25
Re: Automatisk start/stop R15
Indlæg af Kenneth R15 »
jeg er sat et almindeligt tænd/sluk ur på min r15 og cirk.pumpe som bare tænder og slukker for det hele på sammetid. Køre 2 timer hver dag for at holde min 110 liter beholder varm. har auto tænding på min r 15. virker super. forbrug ca 1 kg pr. dag så kan det vist ikke gøres billigere :-). håber du kan bruge det
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Har du en EL patron i din VVBer???? Skal den jo slås fra, når fyret starter, ellers overføres varmen jo fra el-patronen til hele anlæget når cir-pumpen starter..
Kenneth R15
Ja jeg har el i vvb men den er ikke tilsluttet endnu. Køre kun på mit stoker
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kenneth R15 skrev:Hej
Hvilke klemmer på styringen bruger du til impuls fra tænd-sluk uret ?
Har du relæ på til at aktivere indgangen ?
Hvilken version styring har du ?
Tak for hjælpen, det virker som om at det kan laves relativt simpel.
Vil dog gerne vente med at starte pumperne indtil temp er opp på ca. 65 grader, og slukke igen når temp når ned på ca 60 grader.
Flunk ( Claus )
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Kan en R15 slukke stabilt ?
Jeg mener det er jo ikke en faldrørs stoker som feks woody hvor man bare stopper tilførslen så går ilden ud. R15 har ikke noget faldrør men et sneglerør fra bålet til tank. Den går nok ud engang men man kan ikke stole på hvornår og hvor langt den gløder bagud i sneglerøret før den går ud.
Eller har jeg misforstået igen ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Den gløder ud til sneglen, og er magasinet tæt er der ingen mulighed for tilbagebrand.
Desuden er der 4 dobbelt sikkerhed på en R15, men med gamle stokere er det nok tvivlsomt det var gået!
Har takket: 121 gange
Der er ingen tvivl om at det fungerer bedre på en faldstoker.
Men jeg har brugt det på min R15 i år og sidste år uden en eneste tilbagebrand.
Så det kan sagtens fungere.
Som jeg ser det er det største problem doseringen af opstarten.
Der skal den dosere nok til at fylde herden og give tænderen noget at tænde.
Men mon ikke også det kan lade sig gøre.
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP »
Det har intet at gøre med stokerens alder, ej heller hvor glad man er for sin R15, det har noget at gøre med hvor meget den pakker materialet sammen i sneglerøret.
Jeg kan også sagtens bare slukke for den så brænder den 5-10cm tilbage så går det ud problemet er at den ikke går ud samme sted hver gang dermed kan jeg/vi ikke med sikkerhed sætte en passende start portion.
Faldrørs typerne ved altid hvor pillerne står og kan derfor nemmere dosere en passende start portion.
Kenneth R15
Altså
Har et ganske almindeligt analog tænd og sluk ur på til 20 kr "købt i jem og fix". til både fyr og pumpe. Det hele slukker og tænder på en gang, på samme måde som man vil opnå, ved at rykke stikket ud. Så ikke noget med hightech løsnig her. Der er har ikke været nogle problemer med tilbage brand, samt opstart af fyr endnu.
Den finder selv ud af hvor når der er ild, den har jo auto tænding på. Laver den ikke ild i første forsøg, prøver den bare igen. Er sat til 3 forsøg. Virker perfekt :great: Man kan jo bare sætte pulse op ved opstart, så er der større change for, at den gør det i første forsøg. Det brænder i 2 timer hvilket er nok i mit tilfælde.
Jeg har temp. måler på retur så der kan jeg jo se om det bliver varmt nok. Hvis ikke, så får den bare lidt mere tid. super nemt og meget billig løsning.
Har osse glassnor i stedet for kit :great: , har kørt med samme snor i næsten 1 år og er ikke utæt endnu.
Håber i kan bruge det.
