leje, røgsuger, bestilt ...
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 25 jan 2016 15:50
- så har jeg bestilt en håndfuld lejer til sugeren ... jeg syntes jeg kan høre den støjer en tøddel mere end normalt ... støjer er et stort ord, for det er bare en forskel i tonen der er blevet anderledes ...
30,- pr. stk plus porto ...
http://dk.rs-online.com/web/p/kugleleje ... 3130333026
- nu håber jeg det er de rigtige ... ellers må jeg bygge mig en lille sæbekassebil og smide dem på der ... 8)
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 1 gang
Re: leje, røgsuger, bestilt ...
Indlæg af Pills » 25 jan 2016 17:41
Det ser ud til at være de rigtige, har skiftet for nylig, så nu er sugeren helt lydløs igen
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 26 jan 2016 15:48
Jeg skiftede på min i weekenden. Det kan klares på ca. 1 time med det hele.
Så går der halvandet til 2 år inden det skal gøres igen, forhåbentlig :-)
Martin Lau
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af kovas » 26 jan 2016 21:57
MartinLau skrev:Jeg skiftede på min i weekenden. Det kan klares på ca. 1 time med det hele.
Er det ikke temmelig kort levetid for de lejer? Den røgsuger jeg har, har da snart siddet i 3 år.
Mange hilsner Kovas.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 114 gange
Indlæg af Brandsen » 26 jan 2016 22:03
Ti nu stille ! Lejerne i blæseren på min Baxi har altså siddet der siden oktober 2005,
så du skal I altså ikke tale så højt, at min blæser hører noget som helst om nye lejer.
Dixi Baxi !
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens » 26 jan 2016 22:08
.. skiftet , men nu skramler den ... gad vide hvad jeg har gjort galt ?
- der er et par millimeter slup op/ned , er det normalt ? ...
- under den hesteskoformet låsering, er der to låseskiver ... jeg går ud fra at det er for at justere højen ?
- da jeg startede den op igen, gik den meget hakkende og meget langsomt ... nu venter jeg lige på at den går i lavlast så jeg kan se hvordan den ter sig ...
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens » 26 jan 2016 22:12
- jeg har fået skiftet en hel suger, samt fået skiftet lejer på garanti plus dem jeg selv har skiftet nu ... dem jeg skiftede idag var kun fordi jeg syntes de lød anderledes ... så for de få basører er det ingen problem ...
var der nogen med sugeproblem der fandt fejlen i styringen ?? eller er det mig der husker forkert ?
MartinLau
Areal: 204
Givet likes: 1 gang
Indlæg af MartinLau » 28 jan 2016 07:58
kovas skrev:Hej.
Jo, men jeg har også købt de forkerte, som ikke er så gode til varme.
Hvad man ikke har i hovedet må man så åbenbart have i fingrene icon_cheesygrin.gif
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Givet likes: 1 gang
Indlæg af MartinLau » 28 jan 2016 08:00
Grevens skrev:- jeg har fået skiftet en hel suger, samt fået skiftet lejer på garanti plus dem jeg selv har skiftet nu ... dem jeg skiftede idag var kun fordi jeg syntes de lød anderledes ... så for de få basører er det ingen problem ...
Mener det var Kovas, der fik målt sig frem til, at stigningen i sugereffekt var forkert og så kom der en opdatering til styringen.
Men det må efterhånden være en del versioner tilbage.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 28 jan 2016 09:06
MartinLau skrev:Jo, men jeg har også købt de forkerte, som ikke er så gode til varme.
Hej Martin.
