Som forholdsvis ny fyreje, har jeg et par spørgsmål til vores fyr, opsætningen og om det er muligt at lave forbedringer i både styringen og i radiatorene.
Først og fremmest har vi et Scotte BlackStar 16KW. Det opvarmer vores værksted til 17 grader (130m2, opført 1979, middel eller lige under middel isoleret. 2 alm. radiatorer og 1 stor) og delvis vores bolig til 24 grader. (180m2. (109m2 brutto) Køkken alrum og pejsestue har gulvvarme fra fyret, rummene ligger i hver ende af huset og er tilsammen 60m2, stuen i midten bliver hjulpet af en ældre varmepumpe. 1. salen har kun en elradiator i soveværelset, og gennemsnits temp på hele første salen er 18 grader. Huset er fra 1900 og sikkert under middel isoleret.
Vi bruger pt over 40kg piller om dagen - Jeg synes det virker voldsomt (taget i betragtning af at vi også har en varmepumpe og en enkelt elradiator kørende, men har ingen ide om det er rigtigt.
I det nye år, vil vi opsætte radiatorer på førstesalen samt i stuen. I den forbindelse tænker jeg om det kan være smart at udskifte de gamle termostater og ventiler på de eksisterende radiatorer. Men er der noget at hente ved at gøre dette? De der sidder nu er tudgamle.
Dernæst synes jeg af vores grafer i styringen ser noget rodet ud. Er der nogen der kan kigge på disse og se om der skal justeres?
Tak for hjælpen
Peter
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pekr
Pilleforbrug og optimering.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: Pilleforbrug og optimering.
Jeg tror ikke dit pilleforbrug er helt ved siden af. Der vil sikkert være meget af varmen fra stueetagen der suser op på første salen
Jeg har radiatorventiler fra 1971, samt nogen der er ca 6 år gamle. Dem der er 6 år gamle hænger ofte . Det samme billed tegner sig på arbejdet, hvor 30 år gamle radiatorventiler fungere perfekt, men 8 år gamle ofte hænger når det bliver efterår / de ikke har været i brug hele sommeren
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
udfra det lys i din trend kurve kunne det se ud, som om du har mangepiller i brænderen, altså der ikke kommer lys til din lysføler
samtidigt er din skakt temp lidt høj?
hvad er din røg temp?
Du har kedel temp på 70grader men ingen måling på dit retur vand?
mvh jesper
http://www.stokercloud.dk/dev/jerik34.html
mvh jesper
- Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 280
- Brændsel: piller, Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Årligt forbrug: ca. 8 tons
- Geografisk sted: 7160
Hæfter mig lige ved at din snegl giver 1200g/6 min. Det er så vidt jeg husker standardtallet - har du afvejet pillerne og tastet det korrekte tal ind?
- 9
- Tilmeldt: 09 mar 2015 05:34
Hej alle, og tak for svarene. Pilleafvejningen er lavet for et par dage siden. Prøver at huske at at gøre det hver 14 dag, dog ikke altid det lykkedes.
Jeg holder ved de gamle termostater lidt endnu så. Måske man kunne skifte dem til nogle "intelligente", så man kan programmere hver enkelt radiator til at varme når der er brug for det.
Jeg kan desværre ikke svare på hvad min røgtemp er og hvorfor der ingen måling er på retur vand, kan det ses nogle steder i styringen? Jeg har et standard anlæg.
Venligst
Peter
Venligst
Peter
Umiddelbart ser graferne helt fine ud, men din skakt temperatur er voldsom høj, den gamle type lux føler kan ikke lide så høj temperatur, plasten nedbrydes og det gennemsigtige bliver hvidt og ugennemsigtig.
Det er svært at sammenligne forbrug, og det er ekstra svært når du bruger flere varmekilder. Umiddelbart er 40kg meget lidt. Når vi snakker forbrug er det vigtigt at det er det du fylder på tanken vi snakker om, og ikke tallet i stokercloud, med mindre de passer helt overens.
Hvis termostaterne virker har du ingen besparelse i at skifte.
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
Du slipper nok ikke for at gå dit hus igennem mht. træk og kulde. Min nylige erfaring er, at træk ind i konstruktionerne betyder alverden, langt mere end det egentlige isoleringslag. Hvis du har åbninger og sprækker så varmen rent ud sagt blæser direkte gennem huset, så er de 40 kg. realistisk nok.
- 9
Jeg har faktisk ikke tjekket om det faktiske forbrug stemmer over ens med målingen. Dog synes jeg at jeg fylder mange sække på af gangen.
Er en høj skakt temp. lig med at vi ikke udnytter varmen godt nok, før den slippes ud i skorstenen, eller er jeg helt galt på den?
Jeg har også bemærket træk flere steder, gerne i samlinger, hvor der netop ikke er isolering, eller særlig meget af det.
Jeg slapper helt af for nu og lader fyret kører der ud af. Det vigtigste er at vi ikke går og fryser. Til sommer kan jeg kigge på, om der skal lave nogle forbedringer rundt omkring.
