MultiHeat 2.5 indstillinger
- Krabbe-soe
- 8
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Blevet takket: 6 gange
Re: MultiHeat 2.5 indstillinger
Snegletid er stadig på 0,2 og 0,1.
Virker forholdet mellem høj og lav ok?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Hvis du mener forhold mellem brændsel og luft så ligger luften meget høj på begge..Krabbe-soe skrev:Snegletid er stadig på 0,2 og 0,1.
- Krabbe-soe
- 8
- Areal: 347m²
Ja, det er rigtigt. Men ellers får jeg ALT for mange piller frem... Jeg kører pt. på et minimum af pillefremføring, jeg har har nærmest kun luften at regulere på.
- thy
Jo jo det er korrekt men det betyder da ikke at du ikke kan sænke luften...Krabbe-soe skrev:Ja, det er rigtigt. Men ellers får jeg ALT for mange piller frem... Jeg kører pt. på et minimum af pillefremføring, jeg har har nærmest kun luften at regulere på.
- Krabbe-soe
- 8
- Areal: 347m²
- Krabbe-soe
- 8
- Areal: 347m²
Hm... er noget forvirret over det fyr..
Pt. kan jeg ikke få returen over de 50 gr. Frem ligger på 68 gr. og den kæmper på 100% konstant.
Det er som om fyret ikke kan følge med...
kører nu;
Høj; Sek: 20 Blæs: 35
Lav; Sek: 30 Blæs 15
Min: 10
kører nu;
Min: 10
- thy
Ja det er koldt når det blæser sådan,returen skulle jo styres af en shunt,,,Krabbe-soe skrev:Hm... er noget forvirret over det fyr..
kører nu;
Høj; Sek: 20 Blæs: 35 prøv med sek 12 og blæs 40 og så kan du se om ikke det er nok blæs..
Min: 10
- Krabbe-soe
- 8
- Areal: 347m²
Det er den skam også Der sidder en fin termostat der er justeret til 60 gr. Har netop tjekket at den ikke hænger og det ser fino ud.
- thy
Krabbe-soe skrev:Det er den skam også Der sidder en fin termostat der er justeret til 60 gr. Har netop tjekket at den ikke hænger og det ser fino ud.
Så du de ændringer på høj
Termostat shunten kan have visse udfordringer med at holde 60 grader,men har så nogle andre fordele
- Krabbe-soe
- 8
- Areal: 347m²
