Udskiftning af cirkulationspumpen
- 8
- Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8653
God eftermiddag...
Har overvejet at kaste mig ud i at skifte den gamle cirkulationspumpe selv.
Kan dog ikke lige lurer hvordan jeg nemmest får lukket for vandet omkring pumpen i vores setup.
Jeg har lavet en kort video af installatioen... lidt mørk, men det kan være nogle af jer kloge hoved kan se hvordan det skal gøres?
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0WGfnH8tZReI6
Ole
Ole
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Udskiftning af cirkulationspumpen
Som jeg lige kan se, så er der en hane indbygget i de 2 messing "dimser" der sidder på hver side af pumpen, du skal nok bruge en unbraco nøgle for at lukke dem.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Jeps, der er haner på begge unioner.
Køb en grundfos alpha 2 af den "gamle" type.
Evt på dba, der er masser af dem til en 5-700 kr
Luk hanerne
Løsn de 4 unbrachoskruer, demonter pumpen fra pumpehuset på både den gamle og den nye pumpe. Byt pumperne rundt, spænd de 4 skruer igen og åben for hanerne i unionerne, job done
Luk hanerne
- 11
- Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
- Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
- Areal: 293
- Brændsel: Barlinek
Nu bliver jeg nysgerrig. Hvorfor skal han ikke købe den nye Alpha2? Bare for at spare lidt på indkøb? Eller er der noget galt med den nye?John Skov Jensen skrev:...
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Den gamle alpha 2 passer over i pumpehuset fra en gammel ups
Den nye alpha 2 er udformet anderledes og passer ikke over i et ups pumpehus (så vidt jeg husker)
Og brugerens pumpeudskiftning vil være betydeligt lettere hvis huset blev siddende i installationen
- 8
- Areal: 200
Ok så lige for at skæren den ud i pap...
Så er det nemmeste at få fat i en gammel version af den her.. http://www.harald-nyborg.dk/p3441/cirku ... pe-alpha-2
Løsne skruerne på pumpen, dvs. pumpen skrues ikke af rørerne.
Kigger man på youtube ser det ikke ud til at være sindssygt svært at skifte hele pumpen?
/Ole
/Ole
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Korrektoleventzel skrev:Ok så lige for at skæren den ud i pap...
/Ole
Og ja det er ganske simpelt, både at skifte hele pumpen med hus eller kun pumpedelen
Hvis du tænker du vil skifte huset også er der ingen restriktioner mht om det er ny eller gammel version alpha 2
- 8
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Behøver det at være så kompliceret at tappe vandet af anlægget til pumpens højde - det ser ud som om den sidder rigeligt højt.
Fyre 1250 kroner af på en ny Alpha2 25-40-180 http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pumpe ... -380471041
Skifte pumpen
Fylde vand på (uden at starte pumpen)
Lufte ud
Fylde vand på
Starte pumpen
Lufte ud
Det burde kunne gøres på under 1 time og formodentlig være mindst kr 2000 billigere end at lade en vvs'er gøre det.
En løsning hvor der er 2 års garanti på pumpen og hvor du ved at den er ny.
Skifte pumpen
Lufte ud
Fylde vand på
Starte pumpen
Lufte ud
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
- 8
Hvis det er haner der sidder i pumpeunionerne, lukker du bare for dem i stedet for at tappe vand af. Jeg har et sæt som ligner 100%, men der er det som ligner haner udluftningsskruer.
