Stoklund skrev:Ja dine indstillinger ser ok ud (samme jeg køre med pt.) Jeg vil dog sætte Luft min. til 20 og max til 40
Fordi den falder lidt i temp er, når blandeshunten træder i kraft, så det er også ok.
Til gengæld er det ikke ok at du ikke kan få den op på set punkt!
Du får lige et par spørgsmål mere:
Er der vand nok på fyret? (evt. lige løsne skruen på toppen af fyret og luk evt. det luft ud der står i fyret, da det kan have stor indvirkning på temp)
Står der A eller M på displayet (står med set punkt temp) ? Der skal meget gerne stå M
(Du kan se i kedle menuen om den er sat til auto eller permanent og den skal stå til permanent)
Var den meget beskidt, da du skulle rense den, hvilken farve har asken?
Har du træk nok i fyret (er der evt. pillet en retarder ud) længde på skorsten
Er pille gitteret modificeret? (nederst række afmonteret)
Gå den i pause eller køre den fuld skrald (60%) eller køre den op og ned mellem 30-60%
Svinger din ilt% som den skal mellem 8-14 % når den er i drift?
/René
Der er nok vand på
Der står et M bag ved 65 og den er sat til permanent
Det er en uge siden sidst at den er renset, så der var ikke så meget og asken var lidt mørk i det
Der er ikke piller noget retarder ud og skorstenen er ca 7 meter
pille gitteret er ikke modificeret
Den køre lidt op og ned, altså ikke fuld skrald
Det med om ilten svinger, ved jeg ikke lige hvor jeg ser det
MVH Mikael
