Hej Alle
Har haft problemer med at min røgføler driller på min 2,5 multiheat , jeg har i en del år skulle justere den ud og ind alt efter forbrug , så den ikke gik over 240 grader 3 gange , men efter fyret det seneste år har drillet en del , har den fået næsten alt skiftet ( Begge print , ny snegl og ny gearmotor ) så mente jeg så osse at den skulle ha en ny røggasføler , så jeg var fri for at justere og holde øje med den , har så idag sat den i , men det er nøjagtigt det samme som før , HVORFOR GÅR DEN OP PÅ 265 GRADER PÅ STORT PILLEFORBRUG EFTER FABRIKSINDSTILLINGER ?????? hvad ligger jeres temperatur på ? når i køre med piller ? hvor er fejlen i mit anlæg , de 500 ,- for en ny føler var spildt
røggas føler driller
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: røggas føler driller
Tja...Rene`Strøm skrev:Hej Alle
De sædvanlige
Boremaskinebørste i turbolatorrørene
Tændbuen helt op ad bagvæg
Røgkassen tømt
Trækstabilisator
Alle turbolatorer sat i
Hvad fyrer du med?
Quick fix væk fra standart indstillinger, det vil sige mindre piller og luft på høj
- Stoker VI
- Areal: 365
Jeg køre med piller i tiden normal flis , men det er det samme ?? , jeg har hele tiden haft trækstabilisator og selvfølgelig gjort den rent , undre mig at efter fabriksindstilling , bliver den så varm og især med ny fæler , troede jo det var den gamle der var færdig , har haft det sårn siden jeg købte husetr for 6 år siden , og begge print er skiftet , men Thy , jeg har indstillet efter stort pille forbrug på min 2,5 multiheat
- thy
Er det iltstyring?Rene`Strøm skrev:Jeg køre med piller i tiden normal flis , men det er det samme ?? , jeg har hele tiden haft trækstabilisator og selvfølgelig gjort den rent , undre mig at efter fabriksindstilling , bliver den så varm og især med ny fæler , troede jo det var den gamle der var færdig , har haft det sårn siden jeg købte husetr for 6 år siden , og begge print er skiftet , men Thy , jeg har indstillet efter stort pille forbrug på min 2,5 multiheat
Hvis du kører høj varme forbrug vil den køre med meget højt røgtemp da du sårn set kan sige højere blæs højere røgtemp..
Der er mega forskel på om det er piller eller flis i snegletiden
- Stoker VI
- Areal: 365
Der er væsentligt forskel på flis og pille tid , det ved jeg THY , du har hjulpet før men baxi multiheat 2,5 burde da kunne køre med stor varmeydelse , ellers fatter man da ingen ting , men der er åbentbart ikke nogen logisk forklaring på HVORFOR , føleren bliver 265 grader ???????????????
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
det kan være fordi der ligger sod på føleren, som hver gang når skorstenen når en høj temperatur, så brænder, og så skal jeg hilse og sige den skyder i vejret med temperaturen.
Men alternativt kan du jo prøve med en ny føler.
Jeg har en ekstra liggende, og nogle flere undervejs. Den ene jeg har på lager, fr jeg dog først tilbage på søndag, når jeg kommer til randers på familiebesøg. Men du må da gerne prøve med den om det virker anderledes.
- Stoker VI
- Areal: 365
Hej Bigfoot
Det er jo netop en helt ny jeg har til at sidde , men desværre samme problem som med den gamle , har skiftet en del ( læs øverst indlæg ) forstår det sgu bare ikke , der må være en anden løsning end at ta den ud af trækrør , og finde en middel vej
- thy
problemet er at den kører for høj effekt... derfor roder den rundt der oppe med den høje røgtemp..Rene`Strøm skrev:Hej Bigfoot
mener den lukker ned ved ca 260 det vil sige den ikke tar piller ind før røgtemp falder og desværre ryger den der op med det samme igen...
hvis turbolatore er i og turbolatorrør er renset med boremaskine børste.. skal ydelsen på høj sænkes lidt så røgtemp bliver begrænset af lidt laver effekt..
med så høj røgtemp kan du også sænke kedel temp noget,for lige at sænke røgtemp lidt...
trækstabilisator står vel på 10 så den åbner let
